sisco Hors ligne
moi aussi sa me fait la meme chose !!! alors pour enlever l'embrayge il faut tout d'abord retirer un circlip avec une pince speciale ou un petit tournevis !!! le circlip se trouve juste devant le pignon !!! ensuite il faut tirer de l'autre coter le plateau et l'embrayage en meme temps !!!! apres si tu demonte l'embrayge moi je pense que sa vient des machoires donc il faut les changer mais tu n'a pas besoins de changer le tringle et les petits circlips que tu mets et enleve avec un tournevis !!!!! passe un ptit coup d'essence dans tous sa pour que se soit propre !!!!! si t'es machoir ne son pas trop abimer ponsse vit fait les machoires lateralement !!! et autrement pour info les machoires sa coute tres cher !!!! et je crois que se sont les giraudo ou malossi les moins cher !! elles coute 30-35 € !!!
IP archivée
103 rcx
103 sp
