C'est pas exactement le même mode de fixation que pour les pédales.
Pédales = clavette
Repose pieds = juste une vis qui vient se caler dans l'encoche pour la clavette
Il est possible que tes cale pieds tournent, mais si tu mets tes pieds dessus ils ne tourneront plus. Tu peux attacher un ou plusieurs Cerflex entre ton ressort moteur et le plateau du mode vélo, ce sera moins casse-gueule
Sur la photo on voit bien le Cerflex et la petite vis du cale pied qui vient s'emboiter dans l'axe mais
attention à ne pas trop la serrer !! Ces petites vis pètent rapidement
