Merci pour ton point de vu, pour le cylindre je pense comme toi. Après ce serait dommage d'y mettre un piston d'origine.
Après les mesures je vais voir pour un piston Bidalot. Mais les têtes de ces pistons sont plates d'après ce que j'ai vu.
Pour le tour et la toile émerie, ça reste du bricolage mais la seul solution, il est vrai.
Pas facile comme problème.
Alors voici les valeurs moyennes précises que j'ai mesuré :
- Diam piston G2rr : 38.84mm
- Diam piston G2r : 38.93mm
- Diam cylindre G2rr : 38.90mm
A la vue des valeurs du piston G2r, cet après-midi j'ai pris mon temps pour passer soigneusement le piston à un polissage léger au Belgom alu. De manière la plus homogène possible de 14h à 17h
Je ne sens plus mes doigts sur le clavier d'ailleur. La Dremel a été mise de côté pour ce travail.
Je suis arrivé à la fin avec un piston G2r d'une valeur moyenne de 38.86mm de diamètre. La valeur se relève avec plus ou moins 0.02mm sur toute la hauteur du piston. Pas mal pour des doigts (un peu de chance aussi).
On admet, je pense entre 0.07maxi et 0.02mm minimun de jeu entre piston et cylindre. A confirmer. Je peux toujours remettre ça.
Le piston coulisse parfaitement avec le même effort que le piston d'origine (G2rr).
Le segment trapézoïdal du G2r semble avoir un sens sur le piston. Je n'arrive pas à l'expliquer. Dans l'un, il bloque dans le fond de la gorge sur tout le diamètre et dans l'autre il est parfait.
La différence entre ces deux pistons est minime.
- Le piston du G2rr est pourvu de graisseurs latéraux. Il a des tranferts latéraux plus haut et plus large , et pour le transfert arrière c'est sensiblement la même chose.
- Le piston du G2r a une bien meilleure finition. Le plus important reste la coupe du segment. Elle passe sans problème au milieu du transfert arrière du cylindre. Sur la dernière photo on le voit parfaitement.
La calotte des deux pistons est sensiblement identique. Celle du G2r peut être moins haute.
Le piston G2rr est vraiment conçu pour encaisser du kilométrage. épaisseur plus importante et poids plus élevé.
Justement, des photos pour les comparer en image...
