moteur liquide
Auteur Sujet: moteur liquide  (Lu 1881 fois)
  • 98 Messages (Novice)
  • vend 50 xps enduro 1300e a deb
  • 103 mv, 250 ty, 50 XPS
Le 27 Août 2008 à 13:35
Slt a tous j'ai un 103 sp air et je voudrais l'équiper d'un moteur liquide
je voudrais savoir si je pouvais garder les carter d'origine et mettre le HM dessus ? si nn kelle pieces doijes changer ?
aider moi svp
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 27 Août 2008 à 13:37
t'a juste le cylindre et la culasse a changé et mettre le radia bien sur
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 27 Août 2008 à 13:58
il faut meme pas que je change le piston ou le vilo ?
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 27 Août 2008 à 14:05
Tout est dis  p!!
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
Le 27 Août 2008 à 14:11
ok merci p!! p! ;)
  • 376 Messages (Expérimenté)
  • 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
Le 27 Août 2008 à 15:56
tu change ton vilo si tu mais un kit type 70 malossi ou polini...
si tu mais un cylindre 50 origine ton vilo va sufir si tu a se lui d'origine
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 27 Août 2008 à 18:34
si tu as un piston air il faut le changer par un piston liquide parce que un piston liquide est plat et non bombé !
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 27 Août 2008 à 22:18
Pas forcement !
Par contre il te faudra surement changer le piston pour avoir le bon jeu, un cylindre/piston liquide dois avoir plus de jeu qu'un air !
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 1983 Messages (Expert)
  • 100 % peugeot 103 RCX
  • 103 RCX qui marche nikel =D
Le 28 Août 2008 à 18:57
Pas forcement !
oui , c'est exact ce que tu dit  p!!
" Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres a trous "
By Joe Bar Team ...
Ma 103 rcx ==>http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-rcx-by-bopromob-d/
Le 29 Août 2008 à 09:45
merci p!! ;)
