nettoyage pour cabu neuf ?
Auteur Sujet: nettoyage pour cabu neuf ?  (Lu 2408 fois)
  • 268 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 02 Août 2009 à 19:46
tout est dans le titre :doit on nettoyé un carbu qui est neuf ou on peut le monter direct merci
- pot doppler
- vario multivar 3x4.5g + 3x2g
- courroie malossi crantée renforcé
- transmition 11*56
- carbu 14 dellorto
- culasse doppler surcompressé
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 02 Août 2009 à 19:52
Tu le monte tout simplement pourquoi le nettoyer ???
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
  • 103 spx
Le 02 Août 2009 à 20:07
bah je sait pas parce que moi je l'ai monté mais j'ai pas d'accélération, ma mob démarre très mal, et je tient pas le ralenti donc je me disait qu'il fallait peut être le nettoyé
- pot doppler
- transmition 11*56
- carbu 14 dellorto
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 02 Août 2009 à 20:23
retend le câble d'accélérateur  ;)
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 02 Août 2009 à 20:28
ou la visse de ralentie  :P
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • 103 spx
Le 02 Août 2009 à 20:30
oui mais il y a déjà 3 mm de jours au niveau du boisseau donc je pense que sa vient pas de la.
pi même quand j'veut la démarrer je tourne un peut la poignée pour ouvrir plus le boisseau et sa change rein  p!
la vis de ralenti est a fond
sa peut être le gicleur ?
- pot doppler
- transmition 11*56
- carbu 14 dellorto
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 02 Août 2009 à 20:36
non une prise d'air  p!!
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 02 Août 2009 à 22:27
Si on nettoie un carbu c'est parce qu'il est sale, et je ne pense pas que les fabricants s'amusent à salir leurs carbu à la sortie de la chaine de montage  ::) Ton problème doit plutôt être du à un mauvais réglage ou alors à une prise d'air. C'est quoi ton modèle de carbu?
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 02 Août 2009 à 22:32
vérifie que tu a bien fixé ton carbu sur la pipe
  • 103 spx
Le 02 Août 2009 à 23:44
mon carbu est bien fixé, je n'ai pas de prise d'air (tout mes joint son neuf sauf celui qu'il y a entre les 2 carters) et mon carbu est un carbu dellorto de 15 sha
- pot doppler
- transmition 11*56
- carbu 14 dellorto
Le 05 Août 2009 à 12:09
Un moteur c'est pas un légo, quand on monte un carbu il faut faire des réglages, regarde du côté de ton gicleur. Ta bougie est de quel couleur?
