donc voila comme ces écrit dans le texte j'éssaye d'élaborer de nouveau vario et j'ai trouver une idée qui devrait marchait
je m'éxplique:
vous éte tous d'accord avec moi le probleme lorsque l'on change c'est couronne soit on va plus vite,soit on a plus de péche mes pas les deux
alor je me suis dit il y a un variateur et bin pourkoi pas en mettre deux
le variateur sortie moteur fait que le diaméttre de l'entre guillemé poulie augmente et si on metté un variteur inverssé sur l'autre poulie
je continu mes éplication
le vario sortie moteur augmenterer de diamettre (normale) et l'autre pourait diminuré de diametre
le but et qu il ne faudrait pas changé de couronne (garder couronne d'origine) comme ca on auré la péche d'origine avec bien plus de pointe
et en plus il n y aurais plus besoin de resort moteur car un vario augmenterer mes l'aurtre diminurer donc on en revien au meme
vous allez me dire comment faire un vario inversé je fais quelque plan vite fait pour vous montrez
donc quand le vario coté moteur n'est pas montée,l'autre vario n'est pas déscendu et des que le premier vario monte(comme nous avons bloquer le ressort moteur )le 2éme descend
en faite se qu il faudrait faire et de couper un plateau en 2 et mettre des ressort, il faudrait le couper en bizau
niveau fabriquation c'est fague mes sa va venir
je sais se n'est pas trés clair mes je vous tien au courant de mes idée avez vous des question ou des idée
