prend de la castrol actevo semi-synthèse exellente huile ! en 3% voir 3.5 %
les carbus de 14 on était fait que sur rcx ! c'est un sha dellorto 14. toi sa doit être un gurtner 12 enfin montre un photo vais te dire
tu pourra accélérer comme un bourin dans les descente, pourquoi se priver
si sa marche sur plat alors ya pas de raison !
oui ton moteur devrais prendre c'est tour ! pour voir si tu est bon faut que la bougie sois marron chcolat, si elle est grise, pale ou blache alors sois tu augmente le gicleur (dur dur de trouver pour les carbu gurtner !) sois mettre un dellorto sha 15 mm
un carbu est très facile à monter ! faut se lancer
mais t'inquiète pas tu y arrivera
le pot gianelli est un exellent pot pour les hauts régime surment un des meilleurs grâce à son entré à l'échappement de 28 mm ! si tu l'achète neuf, il faudra le débrider, il y aura une rondelle avce un point de soudure dans la rotule, se fait sauter avec un tournevis très facilement !
j'espère que tu as tout compris ^^
