une question niveau peinture :
alors voila, sur ma mob, y a quelques endroits ou de la peinture a sautée (coup de tournevis qui part subitement, clé qui vole dessus après un boulon foiré...
certains endroits ont déjà étés repeints avec mon grand-père, mais le problème c'est qu'il n'y a plus l'effet de reflets de la peinture d'origine, ça fait plutôt un teint mate, donc ça se voit un peu quand même.
je voulais savoir si il y avait de la peinture qui conserve cet effet reflets ?
une question niveau carbu :
voila, mon carbu est monté sur une pipe coudée, donc filtre a air coté droit de la meule, vis de ralenti face au cylindre.
j'ai aussi mis ma visse de fixation de pipe coté cylindre, mais a force de visser de travers avec le tournevis, elle commence a se foirer.
donc je vais essayer de changer de gicleur sans enlever le carbu, mais je voulais savoir comment vous vous demerdez ? sachant que si je mets la visse de l'autre coté, ça revient a peu près au même...
ps : j'ai coupé une tête de tournevis plat, qui passe entre le cylindre et le carbu, pour pouvoir serrer a l'aide d'une pince, mais il faut encore que je fasse des encoches dessus sinon ça glisse, je verrais ça, ça fontionnera peut être.
voila
, je n'ai fait qu'un seul topic pour ses 2 questions, car elles sont courtes.
