Mobylette
Auteur Sujet: photo de ressort moteur rcx  (Lu 4122 fois)
  • 162 Messages (Débutant)
  • 103 vogue; 103 rcx; mbk 50; mbk magnum racing xr
Le 17 Mai 2008 à 17:53
slt a tous
est ce que quelqun pourrait prendre des photo de son ressort moteur sur 103 rcx/spx pour savoir comment il se met car on ma dit qu' il fallait une pièce en plastique mais je vois pas et je ne peut pas le mettre +1 au premier qui me répond et qui envoi des photo.
merci d' avance
  • 1931 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 17 Mai 2008 à 18:11
La pièce en plastique se met sur l'espèce d'axe soudé au cadre.
Tu enclenche le "rond" de ton ressort sur le plastique qui est lui meme enclenché sur l'axe
C'est pour éviter que le ressort soit directement posé sur la tige du cadre
J'espère avoir été clair  p!
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 17 Mai 2008 à 19:50
tu a pas une photo du plastique que tu dit.
Le 17 Mai 2008 à 20:00
Non j'en ai pas
Pourquoi tu l'a pas le plastique???
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 276 Messages (Expérimenté)
  • ca deboite les mob!!!
  • mbk51 evasion
Le 17 Mai 2008 à 20:11
le plastique est mis pour permetre une bonne monté du moteur (pour que sa glisse sur laxe)
je vait essayer de te trouver une photo je te lenvoi par mp d'ici 10mn
enfaite le platique qui est ovale se met sur l'axe et ensuite le ressort se met dessus !!!
mbk 51 evasion :
kit 75cc eurocylindro , carbu 17,5 , bas moteur preparé , culasse surcompressé , pot bidalot, filtre cornet !!!
A MORT LES BOULETS ==>!!
J'ai 999 avertissement(s).
Le 18 Mai 2008 à 20:56
non je n' ai pas le plastique donc si je le met pas ce n' est pas grave?
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 19 Mai 2008 à 17:18
Biensur que si!,le ressort va foutre le camp et il ne serat pas stable!
Tu as de la chance,que j'ai fais une historique de ma mob lors de sa resto!
Voila quelques photos
j'éspére t'avoir aider!
Ps:je répéte,elle était en cour de restauration,donc,la jante avant,tout les caches manquant...était normale qu'ils ne soient pas sur la photo...
Le 22 Mai 2008 à 17:54
ok merci a vous 3 et surtout a moby103 +1 a vous et une otre question la tige qui dessent au moteur moi elle est pile la longueure si elle fesait 1 milimètre de moin elle sauterai vous elle dépasse en bas? car je craint que si j' achète un plastique le ressort sauterai en bas.
  • 103 SPX
Le 22 Mai 2008 à 20:03
Ton ressort moteur est beaucoup trop tendu alors p!
Détends le un peux et tu verras par toi même ;)
