si tu veut que ce soit radical met de l'acetone sur un chiffon tu frotte un peu et après il te reste plus bcp de peinture voir plus du tout la où ta frotter mais surtout pas faire ca sur le plastique, ca le fait fondre, enfin tu peut mais faut pas trop frotter. et aussi faut utiliser des chiffon jettable pk t'en a un paquet de peinture a enlevé.
Et tu ponce avec tu papier de verre du plus gros au plus petit et tu peut mm commencer ac du papier de 200 ou mm 100 pour le plastique résine...
