pot d'origine et pot ninja
Auteur Sujet: pot d'origine et pot ninja  (Lu 1496 fois)
  • 117 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR, Peugeot 103V en prep
Le 21 Octobre 2006 à 21:50
salut,
es-ce normal que je roule aussi vite avec mon pot ninja g3 qu'avec mon pot d'origine? ,
(moteur tout d'origine, vitesse: 55km/h pas débrider)
merci d'avance.
  • 370 Messages (Expérimenté)
  • xr et 103 spx en mobcross
Le 21 Octobre 2006 à 22:48
si le ninja est aussi encore bridé , c'est normal
pot bidalot rr
vario bidalot ( règler lourd )
courroie bidalot
pipe doppler ER2 montage souple ( manchon bidalot )
carbu 17.5 ysn ( gicleur de 95 )
4 couche de collant ( comme filtre à air )
transmition 11*52
poulie doppler à embrayage
ressort moteur doppler
  • 435 Messages (Expérimenté)
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 21 Octobre 2006 à 22:50
la bride se situe a la fin du pot entre la cartouche te le pot c'est rondelle avec une petite soudur ben tu la vire au tournevis moi j'ai gagné 10km/h environ
j'ai 1 avertissement
PEUGEOT 103 RCX
HM Polini 40.2 W LC 167/120/112 - Cylindré : 49.627cm3 - Volume de chambre 4cm3 - Tx 4T 13,4/1 - Tx réel 8.6/1 | B9ES | Carter prepa et alignés | Vilo origine | Variateur URT | Allumage MVT Millenium | DO 19 PHBG Black Edition souple - 55/w9/95 | Clapets ER2 | Embrayage Doppler |
Le 21 Octobre 2006 à 23:02
ok j'ai des regarder a cet endroit mes je ne trouve pa la rondelle pourrait tu m'expliquer plus en détail stp ?
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 21 Octobre 2006 à 23:28
c'est normal car les pots long sont en general des gros veaux quand il sont pas debridé >:(
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
  • 835 Messages (Tres Expérimenté)
  • DT SM
Le 22 Octobre 2006 à 00:31
ba normalement a l'entrer du pot ta une rondelle avc un trou c sa la bride ta juste a la faire sauté avc un burrin comme jai fait sur tout mes pot et apres tu va voir direct la difference  p!!
conseil = augmente la taille de ton gigleur de 4 a 6 point
pot bidalot
carbu 21 DO black edition
admission prepa et diametre 21
bobine MK
13'53
Le 22 Octobre 2006 à 11:29
quand tu débide fait attention que la bride ne rentre pas dans le pot !
pot bidalot rr
courroie bidalot
transmition 11*52
  • 2638 Messages (Expert)
  • Si l'horizon n'est pas net, reste à la buvette
Le 22 Octobre 2006 à 11:49
mon pote a fait tombé dedan une sorte de petite pate en métale qui s'en enlever losqu'il a enlever sa bride il arrivais pas a la faire sortir et en la démarant devans cher lui elle est sorti d'un coup et sa a fait une tonche sur la porte de son garage  :D
  • 137 Messages (Débutant)
Le 23 Octobre 2006 à 08:21
Bjr,
Il faut régler ton carbu si tu changes ton pot....
Il n'y a pas toujours de pastille de bridage sur les Ninja g3.
103 mvl
carbu sha 15/15
pipe malossi
clapet polini
cdi débridé
pot Ninja G3
vario allégé
Le 23 Octobre 2006 à 21:27
jvais bientot avoir un carbu de 15 a la place de mon carbu d'origine
