Pot origine mbk 51 + ressort moteur doppler (photos)
Auteur Sujet: Pot origine mbk 51 + ressort moteur doppler (photos)  (Lu 5971 fois)
  • 1436 Messages (Expert)
  • A mon actif dans l'ordre : 1 CPI hurricaine - 1 peugeot 103 RCX - 1 Peugeot 10 3 MVL - 1 peugeot 103 SP - 1 gilera stalker - 1 Mbk 51 club - 2 mbk magnum xr air - 1 mbk magnum raxing xr lc - 1 mbk dakota - 1 peugeot fox fxr motoconfort mobyx - 1 pe
Le 07 Juillet 2009 à 15:34
Salut a tous
je voulais savoir si l'on peut mettre un pot d'origine type leovince ou sito de mbk 51 avec un ressort moteur doppler? Je crois pas car je crois que le ressort se fixe sur les fixations du pot d'origine... merci de confirmer ;)
Bye
« Modifié: 09-07-2009 12:01:11 par sylvain_rcx »
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 07 Juillet 2009 à 16:23
ba oui normalement ya aucun problème, parce que tu crois que ton pot d'origine va t'empêcher de le monter ?
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 07 Juillet 2009 à 17:18
Ba oui je vois pas le rapport !
Le 07 Juillet 2009 à 18:59
Ba le ressort doppler il est monté sur la fixation du pot origine... non ? je sais pas j'en ai jamais eu de pot d'origine. Je souhaite en monté un mais vu qu'il y a le ressort...
Il y a un post-it pot.
/bloc.
Je veux rien savoir sur les perfs ou l'utilisation d'un pot, juste une information
  • " Demon serie "
Le 07 Juillet 2009 à 23:34
non il se monter même avec un pot d'origine
Le 08 Juillet 2009 à 10:55
Quelqu'un à un petite photo du pot origine monté avec sa fixation? merci ;)
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 08 Juillet 2009 à 11:03
salut ,
je vois souvent des videos et photos de mbk 51 avec ressort Doppler mais je ne peux pas vraiment te dire où se fixe le ressort, par contre ce que je peux te dire c'est que le pot d'origine (boudin lol) occupe tout la partie basse du moteur, mais quand je dis toute, c'est gentil encore!
Je viens de démonter hier mon moteur du cadre et je peux te dire qu'il a envi de toucher par terre le pot  :o j'ai été obligé de trouver des cales en bois pour pouvoir caler le moteur difficilement vu que le pot est large il va de la platine vario à la platine allumage et continu vers l'arrière encore 20-25 cm facilement.
J'aurais bien voulu te faire une photo mais la je peux pas je suis chez moins et loin du "parking" ou se trouve ma mob désolé  p!
A+
Dark-Rider
Le 08 Juillet 2009 à 11:07
ah ok Nan parce que pour moi le pot origine (pas boudin) se fixe juste sous le kick la ou il y a un espace pour faire passer le pot, ensuite une grande visse dans les trou fileté et le tour est joué! Seulement le problème c'est que le ressort doppler occupe cette partie pour tenir...
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 08 Juillet 2009 à 11:10
Pour moi aussi c'est comme ca !!
Sa dépend peut etre de la mob??
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 08 Juillet 2009 à 11:53
Ouai sous le kick enfin plutôt en dessous du BM, il y a un espace ou le pot d'origine est fixé avec une grande vis. Si le ressort se fixe là alors j'ai le regret de t'annoncer que tu ne pourras pas monter un pot type origine avec le ressort Doppler  p!
De toutes façons un ressort moteur Doppler ne sert à rien avec un pot type origine vu que le pot n'apporte pas de perfs  ::) tu n'as rien à y perdre si tu as un pot de détente garde le ou alors si tu tiens à mettre le pot type origine tu enlèves ton ressort moteur doppler et tu y mets ton ancien ressort moteur d'origine  p!!
Tu n'aurais pas plutôt une photo de la où est fixé ton ressort ça serai plus pratique pour que l'on voit (je aussi mdr) où se fixe vraiment le ressort parce que moi c'est mon ressort d'origine que j'ai et j'ai jamais vu de ressort moteur Doppler sur une mob en direct live lol
Dark-Rider
Le 09 Juillet 2009 à 12:01
Voici des photos :
Merci de m'aider ;)!!!
Bye
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 09 Juillet 2009 à 12:05
moi je te confirme que tu ne peux monter ton pot avec un ressort moteur doppler
voila la seul solution est l'origine ou laisser ton pot de compet
Le 09 Juillet 2009 à 12:06
Le ressort n'est donc pas fixé à l'emplacement du pot d'origine mais il est encore plus en dessous ce qui va gêner la pose du pot qui ne pourra pas être tenu normalement et comme le pot n'a pas de "rotule" proprement dit, tu ne pourras pas bricoler des pates :( .
Donc désolé mais tu ne pourras pas poser un pot type origine sur ta XR  p! sauf si tu remets ton ressort d'origine, qui n'oublions pas est presque aussi performant qu'un Doppler  p!! .
A+
J'espère t'avoir aider
Dark-Rider  sm2!
Le 09 Juillet 2009 à 12:20
mouai je crois que je vais m'acheter un petit pot kenji alors, parce que le G3 c'est un de 103 (j'ai acheté la mob comme ca et il tient mal du coup)
Le 09 Juillet 2009 à 12:31
si l'attache du ressort moteur est situer au meme endroit que l'attache du pot d'origine, c'est pour sa que cela ne se monte pas
oui trouve ti un ti kenji cela ira bien
