prepa vario...
Auteur Sujet: prepa vario...  (Lu 1872 fois)
  • 137 Messages (Débutant)
Le 01 Mars 2006 à 17:37
Faut il enlever les freins de masselotte du vario d'origine???
C'est ce que m'a conseillé mon pro ???
Qu'en pensez vous ???
103 mvl
carbu sha 15/15
pipe malossi
clapet polini
cdi débridé
pot Ninja G3
vario allégé
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 01 Mars 2006 à 17:39
Citation de: "man140466"
que veux du dire par frein de maselltoot ?? les poid sur les messolette ? si oui moi je lai est couper
Le 01 Mars 2006 à 17:47
Je veux dire les cales en plastique noir qui sont sous les masselotes sur un 103 mvl. vario d'origine
103 mvl
carbu sha 15/15
pipe malossi
clapet polini
cdi débridé
pot Ninja G3
vario allégé
Le 01 Mars 2006 à 18:50
a tu parlais de sa ba non il faut les laisser il permet de guider les maselotte !
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 01 Mars 2006 à 20:51
par contre tu en a des blanches sous les massellotes qu'il faut virer
  • 1439 Messages (Expert)
Le 01 Mars 2006 à 21:30
Moi koment je peu enlever mon vario ?? pour enlever un bille .... ? (51)
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 01 Mars 2006 à 21:40
faut que tu démonte le premier écrou et ensuite les 2 clips
Le 01 Mars 2006 à 21:42
Citation de: "RUPTEUR"
Les clips sont derriere l'espece de diske ?
et les clip sont t'il comme ceux de l'axe pedalier (trou meme diametre ou la prise de pince a circlip)
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 01 Mars 2006 à 21:47
oui derriere la cloche et une te faut une pince a clips a  bec long (bien galere a trouver)
Le 01 Mars 2006 à 21:50
Lol ^^ oui je c'est j'ai déja galerer a trouver pour l'axe de pedalier.......et c'est les meme clip ?
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 01 Mars 2006 à 21:51
ba non ce sont forcément des clips différents mais c'est le meme principe
Le 01 Mars 2006 à 21:53
...Ahhhh non me di pas plus petit les trous....ou glisser la pince.....car la je trouverai pas ........ a3...tu sais les trou sur le circlip,...pour mettre les poites de la pince,......je peux utiliser la meme pince ?
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 01 Mars 2006 à 22:02
non !!! car elle permet de guider les maseoltte !! rupteur l'as tu déja fait sur un de tes vario ? si oui, sa ta fait quoi de plus ?
Le 01 Mars 2006 à 22:04
Citation de: "Bourinov"
si non j'ai un arrache embrayage, c'est pour koi ? pour le diske tu tourne ?
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 01 Mars 2006 à 22:16
Citation de: "@didi"
