Je part cet été pour traverser la France afin de partir en vacance,en mob évidement, soit environ 900 kms allé, donc 1800 kms allé-retour.
Bien que nos véhicules (103mvl, motécane 50V, et mbk51) soit fiabilisés au maximum, j'aimerai connaitre d’après les expériences de chacun les différentes pannes qui puises survenir pendant un road-trip de plusieurs semaines.
J'ai déjà prévus d'après mon expérience :
- Condensateur
- Courroie (surtout avec les poulie de 103 désaxé d'origine)
- Attache rapide de chaîne (sa sert toujours)
- Quelques câbles
- Bougie
- Roulements de roue arrière (très important)
- Sert câble
- Gaine de rechange
- Pâte à joint et feuille de joint papier
- Chambre à air
- Pneu (a voir si sa ne prend pas trop de place)
- Un peu de visserie (écrou de roue, d’allumage, embrayage, d6, d8...)
- Ampoules de rechanges (on va rouler pas mal de nuit)
- Durite de carburant (1m)
- Fil électrique souple (surtout avec les allumages électroniques)
- Quelques cosses
Voilà, à part l’outillage que j'e n'ai pas listé, vous voyez ce que je peux prévoir en plus ?
