ok tu n'as pa de vario embrayage , tu as juste un embrayage , mais ce n'est pas grave le remontage est le même ,une bague qui se met sur le vilo , la cloche , une rondelle , étoiles 1 ou 2, la plaque des billes et les billes , la cage , la rondelle epaisse met la du même sens que la photo sinon prise direct , la rondelle en téflon .. comme ta dis alcime tu prépare ton vario , tu le met d 'un bloque , tu le pousse bien a fond sur ton vilo ça doit bien s'enclencher , met une rondelle puis l'ecrou en gardant l 'embrayage bien plaquer ,et puis serre moderement l'ecrou sur le vilo faut juste que ça bloque .. , ma vogue était sans vario et j' avais une rondelle ..
