Problème filtre à air sur AV79
Auteur Sujet: Problème filtre à air sur AV79  (Lu 1558 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 01 Avril 2011 à 01:10
J'ai un problème avec ma mobylette AV79: le filtre à air s'est cassé. Normalement il s'agit d'un filtre à air pour carburateur gurtner AR2-10mm (d'après les infos récoltées sur le forum). Le problème c'est que ce filtre à air est très difficile à retrouver et je n'arrive pas à en trouver sur internet. Premièrement est ce que ces infos sont justes?
Autre chose, on m'a aussi dit que si je ne trouvais pas le filtre à air adéquat, je pouvais changer mon carburateur AR2-10 en AR2-12? Est ce possible?
Merci d'avance!
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 01 Avril 2011 à 01:32
oui c'est possible , faut la pipe de 12 qui va avec !
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 26 Octobre 2012 à 21:07
j'ai eu le meme souci moi je m'en suis fabriquer un
tout d'abord il te suffit de trouver une petite boite en plastique a peu pres de la taille du rectangle du carbu ensuite fait quelques petites entaille carré dedans sur ses entaille tu rivaite un morceaux de grille exemple filtre a air citroen deuche et dedans le boitier de la mousse de filtre a air exemple deuche
