Essaye de desserer la vis qui sert ta poignée sur ton guidon, moi perso quand c'est trop serré la poignée de gaz revient pas.
Sinon le systeme qui rapelle la poignee de gaz est dans le carbu. Donc verifie qu'il fonctionne bien.
Non ce que je voulais dire c'est de huiler le système de poignée, comme sur un 103 ou c'est un vrai merdier, ou sur 51 huiler le coulissant. Le système qui fair revenir le cable c'est juste le ressort sur le boisseau dans le carbu. A verifier aussi, une fois le mien était mal placé alors ca revenait pas et c'était dur à tirer.
il faut aussi faire gaffe que ton cable se soit pas éffiloché, sinon ça peut gêner et finir par péter.
