Si tu échanges ton cylindre avec celui de ton autre mob', échange le piston aussi, c'est assez vite fait.
Pareil, si tu achètes un kit piston-cylindre, change ton piston par celui du kit, d'autant plus que les anciens cylindres ont une chemise chromée et les airsal une chemise nickasilée... donc les pistons et segments ne sont plus exactement les mêmes
En ce qui concerne la finition, si c'était que l'extérieur ca ne poserait pas de problèmes, mais sur les kits pas chers il faut aussi contrôler l'intérieur (ébavurer les lumières, nettoyer les conduits de transferts qui contiennent parfois des copeaux d'usinage... bon surtout avec les kits à vraiment pas cher genre torrianni)
