Non tu ne peux pas enfin si tout est possible avec une mob x) mais bon tu n'as pas la platine faite pour sur les moteur av07, ils sont fait pour être démarrer en pédalant ou en poussant comme beaucoup d'anciens av10 qui n'avaient pas aussi de kick.
Par contre je doute que tu puisse en monter une de boite à kick, car les av10 qui d'origine n'ont ni platine ni boite à kick peuvent en mettre d'un av10 à kick car les deux ont la même forme de carters/ les mêmes passages de vis de carters alors que sur av07 ce n'est pas pareil vu que l'admission ne se fait pas aux carters...
Donc bon a moins que tu ai une superbe idée (la je vois pas comment) tu ne pourras pas en monter une, change de moteur (
) pour un av10 en plus t'as plus de choix de pièces et l'admission aux carters est plus performante
matjac49, l'allumage n'est pas important, c'est l'écrou d'allumage qui doit être changé pour un avec des dents spécial pour le kick, d'ailleurs je ne sais même pas si le pas de vis est le même que sur les av10
Donc pour moi c'est chaud chaud... Mais bon si tu es un bon inventeur et bricoleur ça peut peut-être le faire
Dark-Rider
