Question, cylindre et soudure...
Auteur Sujet: Question, cylindre et soudure...  (Lu 2360 fois)
  • 1044 Messages (Expert)
  • Une Vogue toute bleu de 1999 / Speedfight 2 AC
Le 24 Octobre 2011 à 17:27
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un aurait une idée de combien ça coûterai chez un pro pour faire souder la pièces 1 a la pièce 2 comme sur la photo...
La question cylindre viendra après  ;)
Merci a vous  tgenial
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 24 Octobre 2011 à 19:21
appelle en un pour lui demander, ça va être plus simple ::)
Le 24 Octobre 2011 à 21:00
Effectivement pas con x)
Sinon dans mon cylindre en fait au niveau de la sortie d'échappement il y'a une rondelle en cuivre... Et on ma dit de l'enlever pour la changé, ou nettoyer ? sauf que j'ai jamais entendus parlé de ça... Quelqu'un sait quelque chose  ???
Photo demain
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 24 Octobre 2011 à 22:59
c'est le joint d'échappement , il s'écrase et sert a l'étanchéité et évite au pot de se deviser  p!!
Le 24 Octobre 2011 à 23:27
D'accord, donc je présume que ce n'est peut être pas nécessaire de le remplace ou de le nettoyer ? sachant qu'il est pas abîmer... ???
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 25 Octobre 2011 à 07:14
t'as un cylindre à bride...d'après la rotule que tu nous montres.
ton joint cuivre à la rigueur tu t'en fout, tu le laisses et fabrique un joint papier épais à la forme de la bride de rotule.
Le 25 Octobre 2011 à 10:25
J'en ai déjà un en faite. Enfin si on parle de la même chose... ::) " http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/joints/joint-pot-bride-standard.html "
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 25 Octobre 2011 à 14:29
en fait notre amis mobeur tente de fabriquer un adaptateur pour pouvoir mettre un pot a bride sur un cylindre a vis ;) c'est pour sa qu'il veut souder les deux pièces ensemble.
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • Vétéran
Le 25 Octobre 2011 à 15:55
ok j'avais pas vu çà comme çà.  :P
Le 25 Octobre 2011 à 20:34
Tout est bon, je lui aller chez un garagiste que je connais, il ma tout souder gratos  p!!
