question gicleur
Auteur Sujet: question gicleur  (Lu 1130 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • mbk 51 pot doppler vario doppler er3 carbu et pipe de 21 phbg clapet doppler er3 courroie renforcé doppler kit 40 doppler culass doppler surcompressé bougie ngk b9hs/bulle duck amorto hydro. etc..
Le 08 Février 2008 à 18:29
salut a tous j'ai une question j'ai toujours mon carbu de 15 et cette aprem j'ai changé mes clapet d'origine qui etait plus très bon contre des doppler er2 que j'ai agrandi ainsi j'ai aussi agrandi ma pipe de 15 est-ce qu'il faut changé son gicleur quand on augmente sa pipe et change ses clapet car ma brele marche plus du tout ell avance jusqu'a 15km/h se lance pa et broute en fesant des explosion ma bougie est toute noir j'ai baissé jusqu'en 64 toujours noir pareil j'ai changé ma bougie qui était une b9hs contre une b8hs que j'avais deja et elle fait pareil mais la bougie reste marron comme elle l'était quand je l'ai mis elle na pa changé de couleur pourtant j'ai beaucoup rouler avec cette aprem pour q'uelle prenne une couleur mais pas moyen d'ou cela peut venir ?
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 08 Février 2008 à 18:45
bon deja c'est mal placé desoler
bon alors tu fait des cmb de borne pour regarder ta bougie????
Le 08 Février 2008 à 18:53
j'en est fait 6/7 par la
Le 08 Février 2008 à 18:59
pour la faire tourner tu a jouer avec le decompresseur du carbu????
si tu appuye un peux desus cela marche mieux????
Le 08 Février 2008 à 19:11
le starter ? j'en est pas j'ai essayer avec filtre a air et sans pareil meme symptome au meme moment
Le 08 Février 2008 à 19:15
au contraire fait rentrer moin d'air et laisse ton filtre a air p!!
car un 65 pour ta configue ce n'est pas beaucoup  p!!
Le 08 Février 2008 à 19:23
ouai je sais j'était en 75 avan de changé mes clapet et d'agrandir ma pipe puis quand j'est remonter ben noir la bougie j'ai descendu jusqu'en 65 toujours pareil donc je vais voir je vais augmenter pour voir  remettre une pipe de 15 j'en est une d'avance merci quand meme
Le 08 Février 2008 à 19:34
ok essaye alors avec un 75 voir meme un peut plus mais 62 tu risque de serrer car vu ta configue, il ny a pas asser d'air qui rentre  p!!
  • 254 Messages (Expérimenté)
  • MBK X-Power (mbk51 avan,je ne l'oublirai jamais xd)
Le 10 Février 2008 à 12:32
ouai a mon avi c'est cause de ton filtre a air remet le et tu peu tjr le modifier en enlevan de grille
yen a plusieur qui son empilier dans le filtre
bonne route a tous
Sayé j'ai une moto...
je mi conai en mob mais en 50 a boite je suis limite novice
CAP mecanique auto.
