Hello,
Ces-temps ci je cherche à faire quelques prépas sur ma boîte à air d'origine, mais j'hésite car pour certaines personnes c'est encore pire.
Donc voiçi ma boîte à air :
http://images2.hiboox.com/images/4907/kx8ui467.jpgL'entrée d'air est un long tube suivi d'une sorte de tube composé de deux trous.
Certains disent qu'il faut les enlever pour laisser passer plus d'air (changer son gicleur par derrière), mais je suis perplexe car sur un site j'ai vu ça :
L'entrée d'air de la boite à air est une sorte de tube qui remonte. Si vous laissez le carburateur d'origine (diamètre 12 mm), il est vivement conseillé de ne pas le couper. En effet, il s'agit d'un "venturi", comprenez que le rétrécissement de la section permet d'accélérer le débit d'air vers le carburateur (mécanique des fluides).
Donc voilà je sais pas trop ce que je dois faire, sinon juste enlever le truc composé des deux trous ? Ou alors les parois derrière la mousse (en vert mais pas les tiges)?
Voilà je cherche des conseils,
