Les deux réponses les plus faciles
Avantages d'un allumage électronique par rapport à un allumage à rupteurs : Beaucoup moins de sensibilité à l'humidité, pas d'usure du rupteur y'en a pas
( seule pièce en mouvement = volant magnétique ), pas de réglages à faire ( sur 103 en tout cas y'a une clavette ), et paraitrait il que le fait d'avoir un CDI apporte de meilleures performances
Un pot à pompe c'est un pot dont le volume se réduit au fur et à mesure de la montée du moteur. Si on considère seulement le coté théorique, c'est parfait. Mais il parait que le kenji à pompe est loin d'être parfait pour la pointe mais assure coté accélération.
La différence c'est que le volume d'un pot détente reste constant quand tu monte dans les régimes, tandis qu'un pot à pompe non.
