Oui mais tu feras du 50km/h sur ligne droite, avec la Comico on met en gros 150m départ arrêté pour atteindre les 50km/h, un seul pilote dessus.
Pour le cross, privilégie une transmission 11*60 si t'as un vario, et 12*52 si t'as pas de vario.
Attention, transmi cross sans vario le proto aura la pèche mais avancera pas à plus de 30-40km/h
Pour ton buggy, je te conseille de couper une mob et de la souder direct quelque part, ca permet d'éviter les problèmes d'adaptation d'un support moteur et de transmission vario>poulie et pignon>couronne.
En plus c'est solide et c'est pas génant d'avoir le moteur d'un côté, ca permet de mieux tourner et faire des burns quand on tourne à gauche (dans notre cas)
Va sur
http://www.lescomiques.tk, y'a une petite vidéo sur la page d'accueil, on voit la Comicomobile comme elle était avant, fiable et solide jusqu'à ce qu'un gars se prenne un mur à plus de 30km/h
Mais sur la vidéo on y allait pépère parceque les freins étaient pas encore fonctionnels
Edit : + de photos et vidéos sur le forum
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=33273.0
