reconnaitre couronne ,mbk/peugeot ?
Auteur Sujet: reconnaitre couronne ,mbk/peugeot ?  (Lu 1862 fois)
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 03 Mai 2008 à 20:55
voilà j'ai deux couronnes, comment reconnaitre si c'est de mbk ou de peugeot ?
une mbk va t'elle sur une peugeot, et inversement ?
comment savoir l'usure de la couronne ?
merci d'avance, Flash
  • 433 Messages (Expérimenté)
  • Ma moto ma passion ma vie !!
  • XP6 enduro
    • Mon blog
Le 03 Mai 2008 à 21:47
Démonte ta roue et essaye de voir s'ils vont sur tes jantes. Si oui c'est que ces des modeles pour ta marque.
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 03 Mai 2008 à 21:49
Pour l'usure tu le vois au niveau des dents elle sont arrondies apres pour mettre une peugeot sur mbk et vis vers ca , si c'est le meme diametre et que les trous pour fixer corresponde a ceux de ta roue ca va . ;)
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 03 Mai 2008 à 21:54
L'usure peut se présenter 2 plusieurs façons:
Soit arrondie au niveau (comme dis précédemment)
Soit carrément ultra-pointue genre couronne de pocket.
Dans tous les cas, une couronne bien morte tout comme des roulements de poulie et un pignon, ça s'entend lorsqu'on roule, ce "crac...crac...crac" à chaque tour de roue.
ok, j'ai remarqué qu'il y avait 2 diamètres intérieurs différents ( 94 et 98 mm) il n'y a donc pas une différence de marque de mob mais plutot de marque de jante (leleu ou grimeca)
grimeca==>98mm
leleu==> 94mm
c'est marqué sur la jante la marque ?
donc si les dents sont pointues (pas a mort non plus) c'est en bon état ?
merci
Le 03 Mai 2008 à 22:00
Tu peux pas nous avoir une photo ?
La marque d'une jante est marqué dessus, au niveau des rebords.
Le 03 Mai 2008 à 22:02
non j'peux pas désolé, ok pour la marque , merci
Le 03 Mai 2008 à 22:03
Ok, tant pis, mais bon d'après ta description, elle m'a l'air pas trop mal, monte la, tu verras bien.
Le 03 Mai 2008 à 22:16
mes jantes sont des grimeca donc la couronne serait celle de 98mm donc la 54 dents
« Modifié: 03-05-2008 22:20:31 par flash »
Le 03 Mai 2008 à 22:18
La 54 est morte, et la 56 n'est pas loin de suivre le même chemin...
Le 03 Mai 2008 à 22:20
ok donc mieux vaut en racheter une ..
Le 03 Mai 2008 à 22:23
Wi, sinon tu vas devoir racheter un kit chaine complet...
Le 03 Mai 2008 à 22:24
ok, merci +1
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 04 Mai 2008 à 09:34
attention car il n'y a pas que le diamètre qui joue pour une couronne il y a aussi 1différence a vérifier c'est que les couronne pigeot sont bomber au niveaux de la fixation celle de mbk sont plutot plate a voir si tu en achète une demande a ton pro de voir les différence entre les 2  ;)
Le 04 Mai 2008 à 11:22
ah, ok merci
