refroidissement air et liquide
Auteur Sujet: refroidissement air et liquide  (Lu 2897 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 13 Mai 2011 à 16:24
bonjour j'ai une mbk 51 a air je vais remplacé mon haut moteur et culasse a air par un liquide c'est une bonne chose?
comment monter le joint culasse sur les liquide? comment savoir si le liquide vas bien jusqu'au cylindre ect merci de vos aides je suis nouveau et aprentis dans le liquide
  • 1624 Messages (Expert)
  • mbk 51
Le 13 Mai 2011 à 18:45
Oui c'est une bonne chose de passer en liquide mais pore le reste, regarder les tutos ;)
  • 897 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk magnum xr, yamaha 600xt, suzuki wagon r+
Le 14 Mai 2011 à 09:55
avec un moteur à refroidissement liquide, tu a un meilleur refroidissement que par air.
le joint de culasse n'est pas le même sur le liquide que sur le air.
en air c'est un joint en aluminium, ou en fer, je sais pas alors que en liquide, ce sont des joint toriques en caoutchouc qui ce placent  autour de tes goujons et autour de la chambre de combustion de la culasse.
et donc pour les monter, t'a juste à les mètre dans les emplacements qui sont prévu  ;)
"comment savoir si le liquide vas bien jusqu'au cylindre "
le transfère du liquide, du radiateur jusqu'au cylindre ce fait tout seule, ya pas a s'inquiéter, ça ce fait naturellement.
si tu veux que ton liquide circule encore mieux (donc un encore meilleur refroidissement), tu peux installer une pompe à eau mécanique ou électrique.
mais sur un moteur origine c'est pas très utile  ;)
voila en espérant avoir répondu à tes questions  :)
