Remplacer decompresseur est-ce possible?
Auteur Sujet: Remplacer decompresseur est-ce possible?  (Lu 2235 fois)
  • 292 Messages (Expérimenté)
  • Mon ancienne meule...
  • 103SPX en cour de refection..., Solex 2200, 1700, 3300, 3800, 5000 et Peugeot Bima
    • Lechtitmob
Le 18 Février 2007 à 12:28
Salut à tous,
Bon voilà j'ai un pote son décompresseur est mort.
J'aurai voulu savoir si y'avais moyen de le changer ou faut changé la culasse??
A ce moment là j'ai une culasse mais d'un vieux moteur (moteur sans vario) pourrais-je la monter sur une 103SP???
Si je peut changé le décompresseur je vais essayer de prendre celui de mon autre culasse pour mettre sur son moteur d'origine sa yrai??
est votre ami, vous lui manquez, allez donc le voir de temps en temps...
  • 1542 Messages (Expert)
  • mbk51 club 98 KM/H!
  • mbk 51 club vario doppler er3 (avec embrayage), pot g2, kit airsal t6 prépa, carters alignés au kit, culase malossi surcompressée, carbu 15, clapet 15 pipe polie, gikleur 68, transmi 11 50, perf réels sur plat: 98 réels (115 transval)avec super peche!!!
Le 18 Février 2007 à 12:35
euh faut changer la culasse a moins den trouver un sur une autre culasse
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
  • 1936 Messages (Expert)
  • peugeot 103 sp/mvl (1988)
Le 18 Février 2007 à 12:56
salut sur rcv-team il vende des decompresseur pour 103 a 4€ donc ca doit etre possible de le changer
sinon change la culasse par celle que tu a en rab
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 18 Février 2007 à 13:18
oui , il est possible de changer un decompresseur ! d'abord , il faut couper la petite goupille qui maintient le levier , ensuite la retirer , enlever le levier , le ressort ; apres la soupape est libérée ;regarde l etat de cette soupape et le siege de soupape , si c'est pas trop usé , tu mets de la pate à roder , tu remets la soupape et tu la fait tourner avec des mouvements de va et vient , c'est ce qu on appelle " roder une soupape " , tu nettoies bien , et tu remontes ton decompresseur , en remplaçant la goupille par un morceau de feraille , petit clou ou autre .... quand tout est bien remonté , verse de l'essence dans la culasse , si il n y a pas de fuite , c'est bon , ton decompresseur est sauvé , si ça fuit , essaie encore de roder , si ça ne marche pas , remplace le decompresseur ...  pour la pate à roder , tu peux en faire toi meme à peu de frais , à l'ancienne ! un peu d huile , et de la brique rouge , pilée à coup de marteau ... tu prends de la poudre de brique bien fine , une goutte d huile pour faire de la pâte , et c'est tout !!
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
  • 1867 Messages (Expert)
  • maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
  • 103sp, mbk fx, fox, caddi
Le 18 Février 2007 à 13:41
yan3030  +1 très bien expliqué et très bien dit!!
faut prendre de l'adaptable et pas de l'origine c'est tout!!
et surtout pate a roder obligatoire sinon tu risque d'avoir des pertes et mème plus de compression crois moi!! deja fait!!!! lol
peugeot fox tout option
kit doppler er1   5300km segment juste neuf
vario malossi multivar galets doppler allégé!
boite a air d'origine débridée
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
J'ai 2 avertissement(s)
Le 18 Février 2007 à 14:12
la plupart du temps , c'est un depot de calamine qui vient se former entre la soupape et son siege , et qui rend le decompresseur non etanche , un petit rodage remedie à la situation ... il faut aussi faire attention de ne pas trop tendre le cable , il suffit de pas gand chose pour que le decompresseur reste ouvert et que ça foute le gos bordel !!!
ps : mille fois merci pour le point , j'avais pas fait gaffe , y en a beaucoup qui disent " plus un " , mais qui ne mettent pas !!!
« Modifié: 18-02-2007 14:52:44 par yan3030 »
Le 18 Février 2007 à 14:18
a oué c'est chiant ce truc moi il s'ouvrait jamais a fond!!
sa t'ecorcheré la guelle de dire merci???????sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 19 Février 2007 à 19:15
le décomprésseur ce change en dessous de la bougie tu mais un domino
Le 19 Février 2007 à 19:46
Le 19 Février 2007 à 19:55
un domino  ???
