Salut, sur ma magnum, j'ai un ressort d'origine, et ceux de 51 sont horriblement pourri (surtout si on compare à ceux de spx rcx)
Des que j'accélère, le moteur part en arrière a fond puis revend, repart, revend et ainsi de suite. Il le fait 3 ou 4 fois à l'accélération.
Donc j'ai mis un tube en cuivre comme dans le tuto de mbc, et maintenant le moteur monte dans les tours progressivement sans revenir d'un coups, mais j'ai perdu pas mal en accélération par contre
Donc je me demandai si un ressort moteur de 103 sp/mvl était mieux, je pensai le mettre comme un doppler, et pouvoir le régler par la suite.
Vous pensez que sa serai mieux ou pas
Merci
