Roue arrière immobilisée...
Auteur Sujet: Roue arrière immobilisée...  (Lu 3044 fois)
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 13 Octobre 2006 à 20:34
Ma roue arrière se bloque uniquement lorsque j'avance, quand je recule pas de problème...
En fait, mon frein arrière se bloque et immobilise la roue, je ne sais pas vraiment si c'est du au fait que le tambour est rouillé...
Je regarderai mieux demain, et si c'est sa je metterai un ressort pour que le frein revienne mieux...
Seulement si ce n'est pas ça j'aurai besoin de conseil pour me dire de quoi sa vient
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 13 Octobre 2006 à 20:42
enleve ton étrier pour voir si tu pense que c' est ton frein qui déconne...
Le 13 Octobre 2006 à 21:08
c'est ce que je vais faire demain
  • 173 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 spx / Mbk ovetro
    • Mon blog :p
Le 13 Octobre 2006 à 23:30
embrayage  :)
103 Spx Street :
Vario Malossi
Hm prépa : admition ,lumiere échapement , transfère
Pot bidalot
Allumage éléctro
Pipe de 15
Clapet carbonne
Carbu 17.5phbg
Le 14 Octobre 2006 à 07:54
embrayage  :)
Et qu'est-ce que je dois comprendre ??
  • 464 Messages (Expérimenté)
  • 103 mv2 réplica chrono
    • mon skydrive
Le 14 Octobre 2006 à 13:04
embrayage  :)
problème dans ton embrayage ;)
cylindre airsal fox (120/167), culasse malossi, carters alignés et prépa à l'admission, allumage moryama, ninja G1R, 15PHBG venturisé en 18, vario d'origine allégé et en prise, poulie d'embrayage doppler
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 14 Octobre 2006 à 13:16
essaye ca si c'est possible sur ton tambour,
Le 14 Octobre 2006 à 16:55
oui, mais je pense pas que sa va me servir a grand chose, puisque quand je recule ma mob a pas de problème...
mais je crois que ma mob commence a se faire vieille: il serait bon que je change quelques pièces...
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 14 Octobre 2006 à 19:11
retire ta courroie , tu verras direct si ça vient de l embrayage , ensuite , demontage de la roue arriere , du tambour ,peut etre qu un morceau de plaquette s est decollé et se glisse entre plaquettes et tambour ( non non , ne riez pas , ça c est deja vu ! ); ensuite verification des roulements de roues , des plaquettes de freins , de l axe , remplacement des pieces usées ; au passage , un bon coup de toile emeri sur les plaquettes et tracer des rainures dessus avec une lime ; y en a pas pour longtemps , et tu seras tranquille avec ça !!! faut pas rigoler avec les freins , un accident , faut toujours essayer d eviter !!!bon travail !!
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
Le 14 Octobre 2006 à 19:14
esaye quand meme ma technique , car il m'était arrivé a peu pres le meme probleme
moi c'était que ca freinais pas en marche avant , et que  en marche arriere , donc depuis que j'ai recentré les machoires, ca marche nikel
Le 14 Octobre 2006 à 19:46
oo non ^^  :-[ je croyais que c' était un disque  ::)
Le 14 Octobre 2006 à 20:59
merci les gars, mais en fait il fallait juste que j'appui comme un fou sur ma poignées des frein et après ça c'est débloqué
Le 14 Octobre 2006 à 21:03
 :P :P
ahah
la solution trop bete
content que ca remarche  ;)
Le 14 Octobre 2006 à 21:25
:P :P
ahah
ouais j'était partie pour tout démonter...
et là mon petit frère est arrivé, je lui est expliqué, et tout bêtement il a appuyé super fort sur la poignée de frein, et là miracle !!
Le 15 Octobre 2006 à 00:15
fais gaffe quand même , verifie tout ça des que possible !
