serrage malossi 70 fonte
Auteur Sujet: serrage malossi 70 fonte  (Lu 4968 fois)
  • 531 Messages (Tres Expérimenté)
  • jamais 2 cent3
  • honda camino ; 103 sp ; mbk 51 super
Le 09 Janvier 2009 à 12:12
salut à tous,
alors je crois avoir serré mon kit malossi fonte 70cc.
Je roulais et elle a serré, je me suis arrêter, et après en la poussant à peine elle a redémarrer toute seule!
D'après vous est-ce grave ou pas? Je n'ai pas le matos pour démonter le culasse!
Donnez-moi vos avis s'il vous plait! merci
EDIT: By Sev'
« Modifié: 09-01-2009 12:34:37 par Sev nightsss »
  • 1339 Messages (Expert)
  • il n'ya pas d'age pour les mob,
  • peugeot 103 spx clip (1990)
Le 09 Janvier 2009 à 12:30
Lol tu n'a pas serrer c'est juste l'eau qui rentre par ton carbu et va dans le moteur donc ca s'eteind  p!!
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
culasse malossi                    >selle grand prix
>carbu 15 pipe de 15           >boites aoutilchrome
>transmition 11*54              >carénage chromes
>Cornet                               >amortisseurschrome
http://mob-life.skyrock.com/
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Serre du Malossi faut y aller quand même...  :-X
Et bon si elle redémarre... tu ne l'as pas serré... peut-être un pré serrage. Le mieux c'est de démonter... Si tu n'as pas le matos tu en empruntes ou tu en achètes... pas compliquer ça sert toujours!  p!!
Maintenant tu as fait les réglages carbu? Tu l'as rodé? Une culasse D.46?
C'est important tout ça...
Mais ce qui est vraiment important, c'est ton écriture! Ça commence à faire peur!  p!
PS: Voilà qui fait mieux.
« Modifié: 09-01-2009 12:34:07 par Sev nightsss »
Le 09 Janvier 2009 à 12:34
Si elle redémarre c'est juste si il ya de la neige par chez lui c'est juste l'eau qui rentre dans le carbu.Dans ce cas la j'aurais fait 5 fois un pré-serrage,Sinon si la route et sec la je suivrai la proposition de sev  :)
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
Le 09 Janvier 2009 à 12:36
Ouais c'est possible jimmy  p!!
Mais bon, même si:
Carburation réglée?
Culasse D.46?
Rodage effectué avec soin?
Dosage d'huile?
Si il ignore ces points il serrera de toute manière!
Le 09 Janvier 2009 à 12:39
Oui c'est sur il te faut un minimum de matériels quand même,il vaut mieux metttre plus d'huile que pas assez,moi chaque rodage que je fesait,je mettais plus d'huile et a la fin,de rodage,je demonter le tout pour nettoyer.
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • jamais 2 cent3
Le 09 Janvier 2009 à 12:57
certe tout sa est bon donc d'apres vous j'ai pas trop a m'en faire
 l'huile je mai du 3-4 % synthese
Le 09 Janvier 2009 à 13:04
Est-ce que par chez toi ya du verglas de l'eau .
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • jamais 2 cent3
Le 09 Janvier 2009 à 13:14
eu non se jour la il pleuvait pas
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 09 Janvier 2009 à 13:33
moi je serai toi je verifirai commem l'était du 70cc
  • jamais 2 cent3
Le 09 Janvier 2009 à 13:36
c'est ce que je compte faire mais me faut le matos pour et la je ne l'es  pas
 sinon c'est la premiere chose que j'aurais fait en arrivant
je pense pas au serrage serrage mais plus au pres serrage esque cela peut se rattraper ?
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 09 Janvier 2009 à 14:04
pré-serrage moi j'ai déjà rattrapé :) maintenant faut voir l'état, moi il avais juste le piston HS j'ai revendu le kit a un pote parce que j'en voulais plus il a racheter un piston je lui et monté et la il roule nikel
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 09 Janvier 2009 à 14:11
quel matos ?
4 écrous et le pot à dévisser, après regarde l'état du piston et du cylindre
  • 729 Messages (Tres Expérimenté)
  • hardcore 4 life // hardcore is my life
  • Derbi GPR Nude 2004
Le 09 Janvier 2009 à 17:59
nan le truc qui arrive souvent c'est l'anti-parasite "étanche" qui ne l'est pas souvent sa fait comme si t'avai plus descence  (sa fait un gros BEEEUUUUUUUUUUUUU ) t'enlève ton anti parasite tu le secoue pour vaké la flotte tu le remet et c'est reparti mais pas pour longtemps parce qu'en général sa te fait sa tout les 200 mètres! j'ai trouvé le truc tu coupe un bout de chambre a air tu le fout autour de ton anti parasite de façon a ce qu'il recouvre entièrement la bougie (il peut y avoir des pb de surchauffe de la bougie mais moi j'ais jamais rien eu) tu fixe le bout ac du cheterton et voila ! je pence même que c'est mieu car sa evite le chaud-froid (choc thermique) sur la bougie ce qu'il l'empêche de cassé !
voila a+
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
boite a clapets MHR (0.35)
cornet MHR
embro renforcé Newfren
transmission : 15*52
  • jamais 2 cent3
Le 09 Janvier 2009 à 18:03
quel matos ?
merci mais je sait encore demonter un cylindre seulement il faut la cles a cliquet avec the embout en 11 qui passe entre les petite ailettes de la culasse et sa ...
