Suite logique :
- débrancher l'antiparasite
- désaccoupler le câble de décompresseur
- débrancher les fils électriques au niveau du plateau d'allumage et de la bobine extérieure
- démonter le carburateur de sur la pipe
- retirer la courroie
- enlever le boulon du silentbloc inférieur
- retirer la broche des silentblocs supérieurs
Durée de l'opération : moins de 5 minutes en prenant son temps.
Si le pot n'est pas un modèle d'origine, il faut bien entendu le démonter avant de mettre le moteur par terre...
