système air doppler et comment le fixer
Auteur Sujet: système air doppler et comment le fixer  (Lu 2085 fois)
  • 277 Messages (Expérimenté)
  • 103 forever vive la mange bitume team
  • 103 sp, motobecane ev50,motobecane bleu et une mobylette
Le 14 Juin 2006 à 20:26
slt a tous !!!!
j'ai bientot finit de remonter mon 103 spx, j'ai recu mon système air doppler et ma pipe montage souple doppler!!!
le probleme c'est que avant j'avait un cornet basique il faisait énormément de bruit, la j'ai sacrifier mes économies pour se filtre a air, yen a qui me dise qu'il fait énormément de bruit et d'autre qu'il est bien, le vendeur ma dit qu'il était bien contre le bruit, mais je c'est pas qui croire donc pouvez vous me dire votre avis ou si quelqu'un la deja tester ou vu en action!!
ma configuration :  haut moteur doppler, bas moteur préparer avec vilo conti, carbu de 17 avec le doppler air système, et un pot conti chr!!!
merci et vive mobcustom  a5  a5  a5  a6  a6
  • 287 Messages (Expérimenté)
Le 14 Juin 2006 à 20:55
c quel filtre a air que tu a prit c'est celui qu'on voit sur les scoot
le bleu ou il y a marquer doppler dessus?
si c'est celui ci il ne fait pas beaucoup de bruit
Le 14 Juin 2006 à 22:57
je met la photo de mon doppler :
voila c'est celui la donner moi votre avis svp !!!
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 14 Juin 2006 à 23:18
se post à rien à faire dans le paking !!! merci de poster dans les bonne rubrique ! je dépalce !
Le 15 Juin 2006 à 10:05
ok c'est celui que je penser
je l'avais mit sur mon phbg et il faisait pas enormement de bruit il en fait moin qu'cornet normale
  • 1745 Messages (Expert)
Le 15 Juin 2006 à 10:12
c'est un système venturi qui diminue le bruit d'aspiration, donc le bruit globalement, j'ai acheté le meme, je le monte bientot sur mon 17,5.
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
Le 15 Juin 2006 à 11:05
ok merci, c'est chiant pour le monter a cose de mon kick, j'ai très peut de place, faut que je trouve une solution je penser au tuyau d'aspirateur mais je crois pa qu'il passe si vous avez une idée!!! je suis preneur
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Juin 2006 à 11:47
jai celui la.. laisse le 2éme trou boucher ca fera pas de bruit.. moi j'ai qu'yun seul trou ouvert avec une orgue
proto mbk g2
Le 15 Juin 2006 à 11:55
de quelle trou tu parle ?
Le 15 Juin 2006 à 18:29
Citation de: "matthieu"
devant tu enlève des grille et tu a 2 trous.
sinon gm74 c'ets quoi une orgue  :bl: ?
Le 15 Juin 2006 à 18:33
merci mais il faut le boucher ? avec quoi ? ou c'est quoi une orgue ?
Le 18 Juin 2006 à 21:32
slt a tous bon je les tester sur la mob d'un pote il fait pas énormément de bruit!!! par contre moi jai pas la place de le fixer le tuyau d'aspirateur c'est trop gros donc si vous avez une idée pour le fixer je suis preneur
merci a tous  !!!
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 19 Juin 2006 à 10:54
merci a tous  !!!
éssaie de le fixer a une chambre a air de mob en 2 3/4 je crois ,sa devrait le faire
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
Le 19 Juin 2006 à 11:19
oue moi je penser plutot a une durite de voiture vous en pensez quoi ?
  • 2311 Messages (Expert)
Le 19 Juin 2006 à 11:21
si la durite est assez large ça peut le faire
