bonsoir, pour le moment je m'mamuse à changer le design de ma mob:), j'ai une peugeot 103 vogue toute d'origine.
Mais j'ai quelques questions:
1===> J'ai inséré un compteur igléa mais pour cela j'ai du faire un trou dans le tableau de bord, mais je voudrais finir quelques touches autour du compteur avec de la fibre de verre. Mais je sais pas quoi faire, acheter de la fibre de verre avec ou sans durcisseur??
2===> j'ai mis des néons sous les caches du haut du moteurs mais j'aimerais metre une batterie mais j'ai pas envie de la recharger:s
alors j'ai 2 possibilités:
*trouver une batterie qui se recharge en roulant.
*détourner le courant du cable de la bougie pour les mettre sur mes néons (je ne suis pas au courant du voltage ).
Que faire ?
3===> Je vais bientot remmetre le moteur à neve, le nettoyer entierement. A quelle endroit faut-il que je fasse attention?
Je voudrai nétoyer la cullasse (extèrieure comme intèrieur).
Nétoyer le carbu+ sa pipe d'admission pour ensuite les changer pour un dell'orto 17.5mm.
Changer les joints de cullase de base moteur de pot,...
Nétoyer mon pot d'origine pour ensuite le changer pour un pot ninja G2
Merci de me répondre svp, j'ai besoin d'aide:)
