vilo?
Auteur Sujet: vilo?  (Lu 1176 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 25 Mars 2007 à 11:17
voila jai une 103 vogue et je n'ais pas de vario!!donc pour gagner de la vitesse on m'a conseillé de changé mon vilo pour pouvoir mettre un vario!esce difficile a faire,?????merci
  • 353 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 Club Salsa : pot ninja G2, carbu 19 phbg, cornet malossi, boite à clapets polini, ressort moteur GIRAUDO, vario malossi Variotop, pédale lanceur Ax'Star,cylindre piston malossi G1, culasse malossi surcompressée, vilo MHR renforcé et prépa cart
Le 25 Mars 2007 à 11:25
Pour changer ton vilo il faut déjà démonter ton haut moteur puis ensuite retiré l'allumage, après tu démonte les carters en les chauffant et là t'as le vilo! Il y a un topic sur le forum à ce sujet! Dans sujet sous forme d'article et tu regardes c'est "changer les roulements de vilo"
  • 223 Messages (Débutant)
  • peugeot 103 mv(1983) airsal t6; motobévacane av76(1957) full origine; peugeot speedfight2 70cc polini
Le 25 Mars 2007 à 11:26
Si tu t'y connais pas trop et ben je te souhaite bonne chance  ;)
Le 25 Mars 2007 à 11:44
et changer mon bloc cdi changera t-il quelque chose dans ma vitesse??
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 25 Mars 2007 à 11:48
non, les cdi ne sont pas bridés.
Le 25 Mars 2007 à 12:08
mais si on m'a di que le noir était debrider et le bleu bridé!
Le 25 Mars 2007 à 12:11
Sur rcv team, ils en vendent des bleus débridés. Et puis c'est pas le premier truc a changer, il faut mettre un vario en premier, ils n'ont pas inventer sa pour rien.
Le 25 Mars 2007 à 12:14
ouai mais c'est super dur de changer le vilo!
