[GILERA] v'la la tite Zulu
Auteur Sujet: [GILERA] v'la la tite Zulu  (Lu 4668 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • gilera zulu et af1 futura 125 cm3
Le 03 Novembre 2012 à 00:26
 salut la compagnie!
bon voila, j'ai fait l’acquisition d'un lot(un gilera Zulu et une derbi GPR répliqua numérotée)le tous pour 500 boules, je pense avoir fait une affaire correcte même si y a du taff. Et comme c'est dit dans le titre je vais vous parler du gilera, la gpr sa sera pour plus tard  ::).
voila la charrette à sont arrivée!
Le 03 Novembre 2012 à 01:03
Il à fallu commencer par la démarrer, on y a mis une bougie qui allais bien avec, le proprio avais mis un bougie style tondeuse pour pas que le moteur s'abime, vu qu'elle à dormis dehors pendant pas loin de 10mois.
et la elle a pétée directe... c'est déjà une bonne chose sm2!
puis au moment de passer la 1ere....ba...marde l'embrayage est collé dit ;D,
donc démontage du bidule, par-contre il ma fallu mettre un coup de dremel ici
je pense pas que se soi normale et j’espère que le cadre n'est pas fossé, vu qu'elle a eu un pet sa se pourrai bien..., je ferai vérifier dans un garage quand elle sera fini si y a du redressage a faire je me débrouillerais.
les disques étaient un peu usé donc j'ai démonté ceux de la gpr(faut bien quelle serve à quelque chose pour le moment  :) )et la au moment la vidange, l'huile était bleu limite on aurai dit du Curaçao  :o et ça puais l'huile de mélange.... fin l'embrayage n’avais rien je l'es fais retremper j'ai tous remonté et la nikel sm!
  • 2435 Messages (Expert)
  • Je ne suis pas SM mais bien S&M !!
  • DRD 2003 Limited , Derbi Gpr Nude , Basquette Nike
Le 03 Novembre 2012 à 01:10
Preum'ss :)
Dit donc c'est une vrai poubelle se que tu a récupéré la :P
Bonne resto , passe voir ma drd si tu as le temps !
Le 03 Novembre 2012 à 01:22
une poubelle? tu crois pas si bien dire ;D
je passerai jeter un coup d’œil pas de souci  ;)
Le 03 Novembre 2012 à 01:31
Moi je rehausserais l'arrière pour avoir une machine qui ressemble pas a un choper 8)
Ensuite un bon coup de karcher pour avoir un travail propre , puis démontage de toute les pièces , nettoyage quelque peinture ..
Déjà le pot a la couleur HT puis les truc rouillé et les carénages p!!
Le 03 Novembre 2012 à 02:00
maintenant on passe aux modifs!(le plus intéressant sm2!)
A la base je devais mettre une partie cycle(jantes, bras-oscillant, cadre, fourche) de derbi Xtrem super-motard mais le proprio me donne plus signe de vie et plutôt que de lui courir après, bas du coup j'ai fais le tour de ce que j'avais dans le garage et la!
mono-bras d'aprilia af1 futura 125cm3 avec tous le système complet de fixation de roue et de freinage.
et les deux roues qui vont avec.
place au démontage!!!
édit:la jantes arrière était foutu tous les rayon de desserrés et une  bonne partie de plier pour ca que je me suis attelé a cette modif plutôt que de racheter une paire de jantes.
« Modifié: 03-11-2012 02:54:16 par ptyo0 »
Le 03 Novembre 2012 à 02:03
Besoin d'un bon nettoyage mais magnifique se mono bras love!
Le 03 Novembre 2012 à 02:07
tkt je vais pas la laisser comme ça :P, j'ai déjà quelques idée en tête,le projet est déjà un peu avancé je post au fur et à meure de l’avancement que j'ai déjà fais, après je garde de côté tous les conseil qu'on me donnera au cas ou je tomberai a cours d'idée!  sca!
moi aussi j'aime bien :D
« Modifié: 03-11-2012 02:10:40 par ptyo0 »
Le 03 Novembre 2012 à 02:37
là! le mono-bras à été modifié, découpe des pattes de fixation de biellette d'amortisseur, extraction des douille à aiguilles et découpe des fixation pour que sa rentre dans le cadre, à peu prêt 10mm de chaque cotés, puis pose des 2 douilles récupérer sur le bras du gilera, la fixation de l'amortisseur et pointage du support guide chaine  qui va surement changer de place par la suite voir disparaitre pour être remplacer.
de retour de la débauche!
plus qu'à tester ça maintenant!!! :)
Le 03 Novembre 2012 à 03:31
pour le montage il a fallu jouer un peu de la meuleuse sur le bras et le cadre pour que sa s'encastre sans forcer, mais manquais vraiment pas grand chose.Et j'ai aussi monté le maitre-cylindre de la 125.
le tout en images.
l’amortisseur est décaler 1cm et demi environ mais je comptait refaire aussi la fixation sur le cadre et réajuster la hauteur, pour cette partie je m'en occuperais quand j'aurai trouvé le kit-chaine qu'il me faut.
Et d'ailleurs là! les choses vont se compliquer vu que j'ai poser un mono-bras de 125, le pas de la couronne est en 520 p!2, j'ai lancé une demande chez Riviera stunt rider et France équipement pour savoir s'ils pouvais me faire une couronne sur mesure en 420, la transmission sur le gilera était en 12/52 pas 420 et celle de l'af1 en 16/36 pas 520, de plus avec le nouveaux bras le pignon de sortie de boite est trop petit et la chaine risque de  creuser énormément le bras ce qui va m'obliger à mettre un pignon plus grand et peut être redescendre le cul de la machine... :-[
là si vous avez des idée à me soumettre je suis preneur sca!
voila se que sa donne avec la roue de montée!
me restera aussi à changer les pneus de sens vu que sur la 125 la transmission est à droite,pour mon disque arrière le dessin des trou est symétrique je suis pas obliger de l'inverser lui aussi?
« Modifié: 03-11-2012 04:06:42 par ptyo0 »
Le 03 Novembre 2012 à 03:53
Et maintenant la roue avant!!!
au début je savait pas trop comment mis prendre, les roulement de roue de la 125 sont en diamètre 20interieur et l'axe de la 50 fais 12, je voulais faire usiner des entretoises vu que des roulements en 42/12 sa ne dois pas exister :P(fin, j'en est pas trouvé) et du coup je vais utiliser l'axe de roue avant de la 125 qui fait piles les diamètres dont j'ai besoin !trouve
l'axe de la 125 avec celui de la 50(comme dans papa maman dit!!! oha)
après découpe avec le compte tour et entretoise!
et une fois le tout monté!
et pour cette partie je vais devoir changer les roulements j'en et 1 de foutu et réajuster l'entretoise pour centrer la roue!
Le 03 Novembre 2012 à 04:04
voila ou en est ce projet pour le moment! :)
après pour l'esthétique (nettoyage, peinture, et tout et tout) sa se fera quand j'aurais tous terminer je préfère faire comme ça plutôt que de devoir retoucher ou abimer des pièces finis! voili-voilou
heu! je vien de me rendre compte de ma bêtise pour les multiple post, j'ai envoyer un message au Webmaster du site mais si un modo se connecte avant qu'il me mp je repondrais au plus vite , je suis vraiment dsl je pensait pas à mal!
« Modifié: 03-11-2012 05:46:36 par ptyo0 »
  • 2170 Messages (Expert)
  • Paper wings ,Rise against for ever <3
  • Aprilia Sx : Pot Pro Race 3 Titane ,carbu 28 Koso boisseau plat avec big mousse Stage 6,kit Mk Pro Race 3 70cc ,Rotor interne Mvt dd ,Embrayage Newfren, 14*53 Bac tpr v force+pipe Conti Crx , Vilo Polini 80cc ,Carter Prépa'
Le 03 Novembre 2012 à 08:40
Pas mal ta resto je suis ton parking  p!!
Passe voir la mienne à l'ocas'  sm2!
.....Parking de ma Sx.....
  • 4721 Messages (Maitre)
  • anciennement speedfight 2 anniversary edition,tzr 2001.actuellement:aprilia rs poggiali replica/golf 3 90cv/golf 3 gti 8s/dirt ycf r start 2011
Le 03 Novembre 2012 à 09:15
sublime  :D
  • 2877 Messages (Expert)
  • Rieju MRT et Suzuki dr350
Le 03 Novembre 2012 à 10:52
Bien ce que ta fait avec le mono bras  ::)
Passe faire un tour ↓
