hello a tous mes loulous
donc voila je présente ma dtm*rde comme je disais
mais maintenant je l appelle dtr
donc je l ai eu en fin octobre 2013 ( oui ça va faire un ans que je l ai ) et elle était dans un état
depuis y a du mieux la peinture est dégueu mais y a du mieux
au premier jour j ai fais le redémarrage : 6 ans qu elle a part tourner je met une bougie neuve , nettoie le carbu met de l essence neuve et ça part au 1/4 de tour
elle avait un kit 50 zeta tout neuf carbu d origine et tout dorigine meme pas débridé
donc elle est débridé
maintenant assez de blabla et place a ce qu il y a dessus
parti moteur :
toujours kit 50 zeta
carbu de 17.5 CP ( oui l ancien de la tz'
pot gianelli
transmi 15*45
galet 4g
elle tape un 7* et *5 bien lancer et 8* dans une descente
pour ça qu un petit am6 approche
donc parti cycle , toute d origine
partie esthétique :
coupe circuit str8
compte tour maison ( vu sa taille c ets pas trop beau
poignée progrip
poigné d accel str8
donc du coup j ai décidé de faire un projet CHROME WHITE & BLUE
donc carénage blanc avec des détails bleu
selle bleu yamaha origine
des détail bleu ( surprise pour ça
) et du chrome donc peinture chrome
donc sur le futur moteur am6
cylindre origine ou kit top noir carrément
carbu de 17.5
BAA de kart
CDI top perf jaune
transmi aucune idée
soit un pot d origine soit un détente carrément que j ai vu neuf a 150e
donc vous avez compris une petite config a cause de la cylce car elle suivra pas du tout
niveau parti cycle :
jante de 17" de xps ou de dt ou de xp6 avec la fourche etc
puis avec ça la cycle suivra
niveau esthétique :
carter a la peinture chrome et carter d allumage chromer
BO chromer , fourche chromer ? noir ?
cadre noir ? bleu ?
puis apres des ptis détail
maintenant place aux photo
a l achat
ensuite apres avoir eu tous les carénages et un nettoyage c ets tout de suite mieux
compte tour maison
puis une deuxieme est arrivé gratuitement
donc quelque pieces sont passé sur la autre
voila
puis l autre
apres changeemnt de projet -> toutes les pieces qui a sur la bleu hormi le moteur passent sur la rouge a cause du cadre de la bleu qui était HS .. du coup ça donne ça :
support de batterie maison
puis remonter
du coup ça fais une semaine que ce cadre vient d avoir sa cg
puis voila le dernier projet : LE MOTEUR AM6
donc du coup faisceaux maison
donc voila ce que ça fait
sur roue
donc quelque vidéo
avec le moteur qui marchait pas
https://www.youtube.com/watch?v=CNx5uX1bSKQ&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOwtransmi courte
https://www.youtube.com/watch?v=fjiRgApUIgg&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOwralenti a froid
https://www.youtube.com/watch?v=fHOWYj4RiaY&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOwet la redémarrage de l autre
https://www.youtube.com/watch?v=ZyFNzdjnnzY&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOwpuis une fois la dt qui a la cg maintenant réglé et tout
https://www.youtube.com/watch?v=RqQPZOQWEUc&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOwpuis la derniere ou elle est en ce moment
https://www.youtube.com/watch?v=nlSIzJJZ8qk&list=UURvS94qFtpwZVOPLCNU3yOw a vos clavier
