à tous donc voila mon épave^^ (joke, c'est pas une épave mais un bijou super rare :p)
les photos arrivent après.
d'abord pour les modos, je compte faire un topic avec MAJ régulière car c'est un genre de restauration/rajeunissement que je fait avec ma bécane et je pensais faire le suivi dans cette section, donc avant que ça enerve un modo aux dents assérées qu'il me disent si je plante ou si je dois plier bagage et deplacer le topic vers une autre section^^
alors les choses sérieuses, la config:
-moteur minarelli am5;
-haut moteur gilardoni (celui qui est monté d'origine sur la machine);
-pot d'origine cartouche arrow;
-carbu 15/15 delorto sha gicleur 80;
-bougie ngk racing br10es écartement de l'electrode 0.8;
-transmission 10*48;
-allumage mvt rotor externe;
-débridage complet (electrique, echapement...)
-des rayures en une peinture de ***** pour l'aérodynamisme et faire fuir les voleurs :p
les photos:
eh oui je sais, mes motos c'est comme mes voitures, je préfére les ancienne ^^
un peu de photos du démontage quand même puisqu'elle va l'être beaucoup :p
voila donc pour enchainer, je compte (ou que j'ai deja fait) effectuer les modifications suivantes:
-remise en route du moteur et pose du carbu 16+reglages (
effectué);
-réparation du système de freinage arrière et pose d'un émetteur hydraulique de yam 600 fazer (le seul que j'ai trouvé qui s'adaptait)
effectué);
-remplacement du feux arrière manquant par un feux stop de vieille clio (
effectué);
-peinture noires métalisée compléte (mm les jantes), cadre argent;
-pot détente arrow d'aprilia rs;
-remise en route du faisceau électrique (pour l'instant seul l'allumage de la bougie fonctionne);
-remplacement du pignon de 10 pour un pignon de 13 (qui pour l'instant reste introuvable);
-montage de pneux super mot gomme tendre.
voila donc je ferais (ou j'essairais) de faire des MAJ régulières car de toute façon je bosse tous les soirs dessus^^
voila alors vos avis sur la bécane pour l'instant et sur mes choix?
