voila , je vous présente ma petite Aprilia RS50 acheté 450€ plus ou moin complète...
du coup , j'ai tout refait de A a Z , vue que c'est ma passion aussi , j'ai tout démonté en pièce détaché , nettoyer toute les pièce une a une , et j'ai commencer a remonté , repeindre ce qui devait l'être , acheter ce qu'il manqué ou était trop usée
-> changement de tout les cligno , feux arriére BCD a led , levier de frein neuf , sélecteur alu rouge , tirage rapide alu , poignet avec déco titane , 2 ampoule H4 de bagnole pour le "code-phare" on voit bien !
peinture gris titane métalisé pour les jante et le lèche roue , ainsi que pour les étrier de calle pied , et peinture jaune soleil verni pour le reste !
alors , la partie moulbif !
je vous cache pas qu'il y avait du taf , il était en bon état intérieur , mais extérieur ...
du coup , démontage de tout le moteur , et nettoyage complet avant de commencer a lui mètre de la belle pièce dessus ....
donc la grosse commande :
-carbu Kiehin PWK 28mm powerjet
-clapet malossi VL6 lamelle carbone
-pipe malossi 28mm
-Hm Airsal Sport 80cc D.50mm
-Vilo top perf (il y etait deja , je pense que c'est un course longue )
-Alumage Ducati complet
-pot Yasuni R3 carrera avec cartouche C/K
-filtre a air malossi E13
du coup , j'ai fait deja 800km avec , mais je viens de sére le airsal sport , et puis ca tournais bien , mais bon , j'étais pas sidéré ... un petit 115 ...
et je ne sais pas si le vilo top perf et un course longue , mais je pense que oui car quand je monte le cylindre origine normalement avec un joint d'embase , le piston dépasse d'environ 1mm voir un poil plus de la chemise au PMH ...
mais bon , je vaudrais des avis la dessus ... vous en penser quoi ?
sinon , il faut que je me trouve un bon petit kit 80cc qui tourne mieu que le airsal et surtout qui soit plus fiable
on ma conseiller un Malossi MHR racing , ou un Top rose , je voudrais un kit avec une bonne allonge et assez coupleux avec une bonne plage de puissance ... apres je compare au airsal parce que j'ai roulé que la dessus , mais ca doit être un des 80cc les moin puissant non
a tous ! et bonne boure !
a vos clavier messieur !
