Hello,
Comme je l'ai dis dans ma présentation, j'aimerai pouvoir me refaire un solex type street/café racer.
Il y a déjà plusieurs années, j'avais commencé un projet qui n'a pas vraiment abouti. Mon frère ayant repris le flambeau est parti sur un projet "piste" plus ambitieux, et ne l'a jamais fini non plus !! Dommage...
Voilà donc quelques photos de ce qu'était le projet à l'époque et je souhaiterais faire quelques chose d'assez proche dans l'esprit. Jantes à bâtons de Piaggio Ciao en 16 pouces, selle rabaissée, barre de renfort, potence de guidon de VTT ou BMX et guidon style 103 spx.
Niveau moteur, faire un montage avec mon bas moteur alu, boite à clapets et cylindre/culasse de 51 à air. Échappement compet de mob.
Voilà comment a évoluer le projet... mais n'a pas abouti !!
Voilà maintenant la base de ce que sera le moteur.
Carter Alu taillé dans la masse, pas encore fini:
Le voilà avec sa boite à clapets "Tabouret" et de son allumage "Ducati":
L'allumage monté sur un bas moteur d'origine... Avec une platine d'adaptation spécifique:
A bientôt j'espère pour la suite des événements...
