concernant l'allumage on en pense quoi ? Moi je suis pense que sa marchera jamais ^^
Si les fils sont bien ceux d'origines et que le code couleur est le bon, sa ne peut pas fonctionner, car le file de l’éclairage branché sur la bobine HT, comment te dire ... je pense que tu as deviné tout seul ^^
et le fil du coupe circuit brancher sur l'autre borne ... houla j'ai peur ^^
En tout cas tu as tout faire fonctionné ton allumage a la bougie mais pas pour l’éclairage (il te manque le régulateur ).
pour commencer, faut vérifier si les fils sont bien ceux d'origine, d'un coté je pense que oui, mais d'un autre ton fil de masse du stator devrai être noir et il est brun/beige, donc possible qu sa est était bricolé (ce qui est fort probable vu l’état de la meule
Si tu as besoin de conseil hésite pas
