bonjour, à tous, voila deux mois que je reflechis à un projet assez spécial, il y a deux mois, j'ai cassé le moteur de ma 600xj et ayant un 500 gpz pour la remplacer, je n'ai pas jugé bon de la réparer, à donc murit dans ma tête un projet assez démentiel de prendre une base de 103 spx ou rcx et d'adapter la partie cycle de la 600 dessus en mode café racer sport.
bras ascillant arrière complet freins à disque double pistons jante en 18 pousse 130 de large.
fourche avant compléte en modifiant légérement l'inclinaison pour ne pas réhausser la bête, freins double disque 4 pistons et jantes en 18 pouces; 110 de large.
cadre d'origine recoupé à l'arrière et renforcé aux points sensibles, inclinaison des amortisseurs arrières réduit d'environ 30 degrès par rapport au bras oscillant.
maintenant je suis en pleine reflexion sur la config moteur je veux faire un truc de jobar (surtout de l'accélération). (ouvert à vos idées mais je veux faire quelques chose que vous ne croiserez pas tous les jours sur la route, un truc hors du comun)
et je pensais égallemenent à fabriquer un système de vitesse un peu comme sur les velo en montant le pignon d'entrainement de la couronne arrière sur un axe en lui laissant genre 1 cm de jeu latéral, un guide chaine, un tendeur de chaine, une pate de lanceur pour éviter que le moteur tire sur la chaine au moment du passage de la vitesse et couronne 52 dents mise à coté d'une 37 dents par exemple.
(ou alors faire la même chose mais avec les pignons)
dite moi ce que vous en pensez
ps: j'ai deja toutes les pièces de 600cc mais je suis toujours desespérement à la recherche d'une base de 103 spx sans les roues ni la fourche, juste cadre + base moteur+ poulies d'embrayage complet.
