Bon voila je me suis remis a la mob et j'ai un ami qui veux que je l'aide a se monter une mob dessus il y aura :
Moteur :
Piston - cylindre - culasse = malossi
Cage à aiguille = doppler renforcé
Bougie ngk br9evx
Carter origine aligné au cylindre preparé a l'admission pour les clapets bidalot
Clapet = bidalot sans lamelles
Vilo = doppler endurence
Pipe = doppler 19 non retouchée
Carburateur = 15 phbg
ressort moteur = doppler
Variateur = malossi variotop
allumage = mvt milenium
Echappement = doppler (je ne sais pas le quel je ne l'ai pas encore vu)
Filtre a air = boite à air de karting
Donc voila tout ca à été acheté d'occasion je l'ai aidé a choisir
Partie cycle =
-carenage avant + arriere bidalot
Pour le reste je ne sais pas encore je n'ai pas vu sa mob
Voila il m'a amené le moteur chez moi je lui ais fait une liste de tout ce qu'il lui manque (les ecrous, les segments, les joints et toutes ses conneries) et j'ai tout monté a blanc.
Je lui controlé l'ecrasement (ecart piston culasse) du hm malossi avec juste un joint d'embase de 0.2mm etait de 0.8...
Je ne sais pas ce que je vais lui conseillé mais je pense qu'on va pas mettre de joint sinon il faut raboter le cylindre...
Voila postez vos commentaires et vos conseils
Photo :
