La Mob de David
Auteur Sujet: La Mob de David  (Lu 2938 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
  • 103 mvl sp
    • Libertalia
Le 30 Mars 2015 à 10:59
Bonjour, je vous presente mon engin :
Une vielle 103 MVL récupérer il y as 6 ou 7 ans dans un parc à poule , en fait j'ai récupérer au final que le cadre et la roue arriere ainsi que la parrallele.
J'avais qq piece relica d'autre mob en piéce et des achats au fil du temps.
Ce jour plus de moteur car sérrage ce dimanche , la montagne ne pardonne pas lorsque ça monte fort.
MOTEUR avant serrage
-Variateur Doppler
-Cylindre malossi 45.5
-Culasse polini 46
-Bougie platinium
-Allumage MVT rotor interne
-Boite à clapet polini
-villebrequin carenzi
-Carter d'origine
-Carbu delorto 17.5
-Echappement polini sport (serpentin)
Transmission au moment du serrage
-12*48
-Pouli alu
Dans une ou deux semaine le moteur sera avec de la chance
-Cylindre polini fonte 46
-Culasse polini 46
-Carter polini sans support
-Villo carenzi
-clapet avec le carter polini
-carbu 17.5
-Allumage MVT
-Vario Doppler
-Echappement polini à pompe.
Transmission
-11*48
Egalement je promet que je vais faire attention de ne plus lui tirer la poigner a fond dans les sorties de virages et autres montées , je ferais attention à la température de mon cylindre et je ne metterais plus de produit pour booster un peut plus .
Voila un peut de méca le soir en rentrant du boulot pendant quelque jours.
Salutations
David
  • 1044 Messages (Expert)
  • Une Vogue toute bleu de 1999 / Speedfight 2 AC
Le 30 Mars 2015 à 12:07
Salut et bienvenu à toi sur le forum David  p!!
Le vert pomme de ta 103 mvl me plait beaucoup! Et la configue que tu as eu, et celle que tu vas monter doivent envoyées un peu  sm2!
Par contre je vois qu'a la fin de ta configue tu as écris " polini à pompe" or il me semble que les pots d'échappement à pompe sont principalement destinés à l'accélération donc une configue peu poussé.
Avec ton cylindre en d.46 et tout le reste tu as quand même une grosse configuration, donc renseigne toi sur un pot d'échappement qui sera mieux adapté à ton moteur  :)
Je ne suis pas sur a 100% sachant que je ne connais pas ce pot, mais à voir.
Bonne journée!
  • 71 Messages (Novice)
  • Motobécane M7 Special (1981); MBK KANSAS (2004)
Le 30 Mars 2015 à 12:48
Hello David,
Jolie mob', j'aime beaucoup la couleur et l'aspect général. Dommage pour la casse mais apparemment tu sais déjà pourquoi  ;)
Bon courage pour la remise en route.
  • 103 mvl sp
    • Libertalia
Le 30 Mars 2015 à 13:58
Bonjour à vous , merci pour les encouragement.
Pour le pot à pompe polini c'est tous simplement parceque le polini sport (cerpentin) envoie fort et superbe ton , mais sur les route de montagne il y as pas mal d'inperfection donc le moteur en désceleration donne quelques signe secousse .
 Donc le seul pot qui me reste en bonne état c'est le pompe polini car le RGD et bien trop bruyant , j'ai vraiment une attirance pour les pot a pompe car le niveau de vibration et nul ce qui n'est pas toujout le cas des pot avec rotule et autre patte articulé.
Mais en fait je ne connait pas vraiment beaucoup de pot , mais de tout mais souvenir c'est le RGD qui me convient le mieux !.
Ci joint la photo de ma vielle SP qui récupére toute les piéces de la MVL lorsque je fait une évolution.
Merci de votre accueil.
David
  • 1130 Messages (Expert)
  • 103 SP, 103 RCX, Motobecane 88, Clio RS2
Le 30 Mars 2015 à 17:58
Salut sympa ta 103 MVL. p!!
Et comme toi j'aime beaucoup le pot RGD à pompe, par contre tu parles d'un pot Polini à pompe ? J'aimerai bien une photo car je ne connais pas de pot Polini à pompe.
Être premier ou rien, ça passe ou ça casse !
  • 103 mvl sp
    • Libertalia
Le 30 Mars 2015 à 18:08
Effectivement je ne connaissais pas ce type de pot. Avant de l achète par hasard en croyant que c était un rgd dans la description de l annonce du BC.
Mais oui je vais faire une photo pour la postée demain car je suis sur la tablette de ma fille et je ne c est pas comment lui transférer une photo depuis mon phone.
Je vais tout de même faire un test histoire de me coucher loin bête ou frustré.
Salutation
David
  • 76 Messages (Novice)
Le 31 Mars 2015 à 01:13
Salut david!
Ouahou un Mvl avec une partie cycle quasi d'origine!! Excellent quoi.
J'aime les mvl car pour moi ce sont les 103 d'origine qui peuvent subir des modif incroyable!
 Qui sans retouche on le bon design du 103 a papy avec les carrottes qui depassent du cageot sur le porte bagage et qui dans les mains d'un jeune fou peu devenir un truc enorme!
j'avais viré le garde boue arrière et mis un garde boue avant chrome a la place ça claqué pas mal!
  • 103 mvl sp
    • Libertalia
Le 31 Mars 2015 à 04:34
Bonjour , apres plusieur minute à essayer sur la tablette de la fille , ci joint la photos depuis le PC pro.
Pot à pompe Polini , peut etre que quelqu'un aura des infos sur ce type de pot.
Salutations
David
Le 31 Mars 2015 à 18:18
Ton pot est un modèle peu courant ça c'est sur, par contre je ne pense pas que ce soit un Polini car à ma connaissance Polini n'a jamais fait de pot à pompe.
Après quelques recherches sur le net il me semble que ce soit un pot Kundo Jeidi.
Sur la photo c'est certainement la version 103 SPX donc passage à gauche voilà pourquoi il diffère légèrement de ta version mais je n'ai pas trouvé de photo de ce pot version SP sur le net.
« Modifié: 31-03-2015 18:22:17 par gui7871 »
  • 103 mvl sp
    • Libertalia
Le 31 Mars 2015 à 19:50
Bonjour , c est exactement ce pot je ne connait pas cette marque, mais c est un bon pot il dégage bien.
Par contre il a un plus par apport au rgd,  c est la rotule qui et un genre de piston avec un segment et une boule a l intérieur, cela permet d avoir moins de fuite.
D ailleurs j aimerais bien reproduire ce modèle sur mon vieux rgd.
Aujourd'hui j ai récupérer mon carter polini , complet dans sa boite, mais je suis reste sur le cul quand j aïs constater que l axe du support moteur n était pas fournis, mais bon je vais le récupérer sur un vieux support moteur .
Donc ce WK je vais certainement faire le montage moteur, je me tâte sur le fait d aligner les transfert du polini 46 qui vins très bien sur les carters d origine mais sur les polini je trouve dopage de ne pas exploiter toute la largeur des transferts des carters. Ce qui me fais hésiter c est que le cylindre est tout neuf. Je vais certainement me faire la main sur un vieux polini 46 afin d avoir une expérience de cette manip.
David
  • 103 mvl sp
    • Libertalia
Le 03 Avril 2015 à 04:55
Bonjour , avancement du remontage moteur , apres qq achats j'ai passer deux bonne soirée dans le garage pour le montage vilo dans le carter polini et hier soir tous les éléments annexe, il me reste plus que le callage alumage et revoir la mise au propre du câblage électrique.
Aprés réflexion je pense changer la config , je pense qu'un carbu 19 sera mieux que le 17.5 , donc cette idée risque de murir trés vite.
Voici des photos de l'évolution , avec je la chance promier démarrage samedi à la cool bien sur.
David
  • 205 Messages (Débutant)
  • peugeot gt 10, mbk 51
Le 03 Avril 2015 à 11:28
j'adore ta mob! bien flash avec un moteur tout neuf.   sm2!
c'est quoi tes gaines? elles sont géniales  p!!
mes machines:
  • 103 mvl sp
    • Libertalia
Le 03 Avril 2015 à 11:42
Bonjour, merci pour la Mob , les gaines je les ais achetés d'un un magasin de piéces de scoot et autre , il y en avait de plusieur couleur.
Pour le moteur tout neuf il vas falloir que je me calme pour qu'il puisse avoir un rodage correct, çà va etre dur de résister à la tentation.
Salutations.
David
Le 03 Avril 2015 à 19:06
Joli "petit" moteur, ça devrait bien watter. p!!
  • 103 mvl sp
    • Libertalia
Le 03 Avril 2015 à 20:13
Je vous direz cela:demain pour le premier démarrage et Pitot tour afin de faire le réglage du carbu, il me reste le pot a rajeunir demain matin avant montage.
David
