je vais vous présenter ma mob la panthere rose
.A la base c'était une vogue bleu avec jantes a rayons et embrayage fixe ( et fourche tordue)
Moteur: carter polini (préparé et poli intérieurement) cilindre piston de fox culasse (préparées et poli diagramme 128 par 190 culasse raboté ) carbu 21 +pipe souple +venturi plastique (et pipe d'entrée de carter réaléser en 21 et poli gicleur starter et ralenti 65 principal 130 aiguille boisseau proviennent d'un bidalot courses ) clapet polini ( lamelle épaisseur 0.3 mm lumiere de clapet retaillées) vilebrequin giraudo (poli de série monté sur des roulement c3) vario bidalot
allumage origine ( calé a 1.3 mm avant pmh) moteur monté flotant avec pédale lanceur axstar COUT DE REVIENT DU MOTEUR 900 ero mon projet est de remettre un kit75 polini pour changer des malossi gilardoni et autre (si je compte tous les kits que j'ai acheté + les piece d'entretien les carbu ettoute les pieces je suis persuadé d'avoir mis 1500 ero
esthétique : prenez une vogue a rayon pliée la fourche et vous aurez ma mob avant , a vous de faire la différence j'ai mis de 400 a 500 ero d'esthétique
voila au total j'ai une mob qui vaut le prix d'un mécaboite et qui roule a pus de 100 et qui a la peche
Mettez une note sur 10 et pour tous conseil n'hésitez pas a laisser des messages
