a tous! voila..je l'ai presque terminer, il manque la pompe a eau et le protége variateur que je vai souder avec antoine!
config moteur:
HM malossi G2a rotule 38mm 200°echap et 137 admission
piston bidalot forgé en 38.96
vilo malossi MHR
roulement C3
bougie B9evx
pompe a eau electrique
pipe doopler
manchon malossi
boite a clapet malossi
pot bidalot racing performance
vario oméga GP 115mm
allumage motoplat interne +bobine variable noir
ressort moteur girodo/doopler(bricole bricole)
carbu 21mm D.O. sur ouie malossi
poulie girodo
partie cycles:
amortisseur marzocchi hydrolique
fourche paioli hydrolique+systeme de frein a disque hydrolique
transmission 11*56
Réglage en cour, vidéo a venir(miamm..)
alors, vous en pensez quoi?
