Bonsoir a tous
voila un petit moment que je ne suis pas passer sur le forum et j'ai un petit projet entre potes à vous montrer
Il s'agit d'une base de Motobecane m14 acheté 50e avec un esthétique pas très beau mais derrière cette épave se cachait un moteur assez sympa.
voici la config du moteur : kit 50 bidalot ac
carter origine préparer
vilo aucun jeu renforcé je ne connait pas la marque
pot gianelie bg
allumage électronique
boite a clapets malossi
carbu de 15 sha
variateur origine
transmission 11*48
place à quelques photos :
un petit coup de brosse métalique sur le pot reste a faire l'autre côté
le but étant de réduire les coûts on joue sur la récupe
Ce qui a été fait: cable de freins avant gaine levier rajouté , cable d'accélérateur changé ainsi que la gaine, démontage carbu changement de flotteur nettoyage , changement segment (3mm de jeu a la coupe l'ancien), joint type origine changé par joint torique bougie culot court remplacé par bougie culot long (b9) sa tourne pas trop mal maintenant mis a part mon ancienne courroie bidalot qui se retourne de temps et le moteur qui prend pas c'est tour a cause du carbu de 15 et de la couronne assez petite
au niveau des améliorations on essaye de dépenser au minimum. Pour exploiter le moulin correctement on va essayer de se procurer un carbu de 19 rigide ou souple car on a acheté la pipe de 19 pour la boite à clapet malossi sa fonctionnera beaucoup mieux comme sa.
Une couronne de minimum 70 dents avec un porte couronne serai bien pour la reprise ( le terrain de un de mes pote étant en monté par moment )
après on verra le reste sa sera des amélioration esthétique pour que l'ensemble sa a peu près correct
voila voila
