moi j'ai refait ma peinture l'année derniére je n'ai pas mis de sous couche j'ai seulement fait deux couches de peinture sa tien super bien par contre si tu ne met pas de sous couche ne ponse pas ton cadre jusqu'au métal ponse avec un petit grain la peinture qui y est déja sa va faire des micros rayures dans lesquel la premiére couche de pienture va se loger (ne pas peindre a fond sur la premiére couche en gros faire une sorte de sous avec la peinture que tu va mettre)ensuite tu reprend du papier ponse encore de petit grain et du frotte tout doucement la encore sa va fére des micros rayures(ca ne se voi pas si on le fait bien je l'ai fait)et tu passe la couche final la tu taplik atention aux coulées c'est pas beau et tu vernis et si tu ve mettre des autocollants et que tu est sur que tu va les laisser tu pe les collés avant de vernir ils tiendront encore mieux.
Donc voila je n'ai pas mis de sous couche et pour l'instant c'est bien .
