peugeot tse
Auteur Sujet: peugeot tse  (Lu 8364 fois)
  • 129 Messages (Débutant)
  • peugeot 102, 103 vogue, peugeot 105, une tse
Le 08 Mars 2009 à 20:20
bonsoir voila je vous presente ma nouvel mob qui vien d'arriver cet aprè-midi , une peugeot tse
les photo demain.
premier essai je met un antiparasite , un carburateur , une couroi de vogue ,je remet bien la chaine
demarage a la perceuse et il demare :)
par contre a la poussette elle pete mes demare pas.
la roue ne tourne pas donc pour moi c'est l'embraiyage qui est mort , j'ai donc demonter et apparament sa vient bien de l'embrayage donc pas grand chose.
je vais en faire une ptite mob cross. quel qu'un a des info sur cette mob?
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 08 Mars 2009 à 20:24
Pas besoin de refaire des chose, c'est déjà un modèle enduro!
Couleur rouge et noir?
Le 08 Mars 2009 à 20:32
je c'est mes je vais la remettre en état , pour qu'est soi plus presentable
elle a été repeinte , mes il ya du rouge qui resort.
Le 08 Mars 2009 à 20:33
D'ac. Tu l'as acheté combien ???
Moi pour faire du cross, j'ai une m 50ev ;) .
Le 08 Mars 2009 à 21:18
je les payer 40 euros et j'ai aussi acheter une 102 et 2 bas moteur gratos avec
quel qu'un a une idée pour mon probleme de vario
le moteur demare mes la roue ne tourne pas je pense au disque d'embrayage avez vous une idée?
Le 08 Mars 2009 à 21:19
Les mâchoires d'embrayage ne sont pas grippé?
Le 08 Mars 2009 à 22:00
 il faut que je regarde plus en detail car j'ai l'impression qu'il a été demonter et mal remonter.
quelqu'un a le schema du vario peugeot?
Le 08 Mars 2009 à 22:02
Fonction recherche p!! .
Le 08 Mars 2009 à 22:10
j'ai trouver le tuto photo fait par @didi mes je recherche un schema expliquant
le fonctionement du variateur
  • 669 Messages (Tres Expérimenté)
  • freine pas la route est assé longue pour s'aretter
  • 103 rcx cross full malossi , 103 TSE CHOPPER , 103 SP
Le 08 Mars 2009 à 22:41
va cherché dans les tuto je crois que j'en et déja vue un
MOB CROSS SUR BASE DE 103 RCX      CONFIGUE:
 kit 50 malossi g1 rr
 (peut étre culasse malossi gi réplica)
 carter malossi
 carbu 19 dell'ortho
 vario polini speed control(multivar ou variotop à venir)
 peut étre cloche d'embrayage URT
 courois malossi
Le 08 Mars 2009 à 22:48
merci j'ai trouver ce que je cherchait
Le 09 Mars 2009 à 13:28
voila les photo de la bete sur l'etabli
la mob fonctione
des new de ma tse c'était le vario il manquait des rondelle et c'était monter a l'enver.
j'ai remonter tout sa corectement avec 6 bille et j'ai pu faire un ptit tour avec :)
on a la pression d'etre sur une ptite cross a boite 8)
 le probleme c'est quel à du mal a s'élencer de plus avec un carbu de 12 et une transmi 11/42
et un pot origine qui doit etre surement calminer sa aide pas, mai bon c'était juste un essaie
mes les modif vont arriver au plus vite.
striki sur ta ew50 tu a des roues en 19?
car moi j'ai que l'avant en pneu enduro et l'arriere c'est du 17 route
« Modifié: 09-03-2009 19:20:48 par Striki »
Le 09 Mars 2009 à 19:22
J'ai une ev, pas une ew. ;)
A l'avant, ça doit être du 19, j'ai jamais regardé.
Dommage qu'il te manque plein de cache, et tu n'as pas le pot d'origine p! .
Le 09 Mars 2009 à 19:25
domage , mes j'ai deja eu de la chance de trouver cette mob en bon état car il y en a pu beaucoup
Le 21 Mars 2009 à 14:25
salut avec le beau temp je recomence a bricoler ma tse et je voudrais faire une ptite peinture
quel couleur me conseilier car j'ai aucune idée?
