tout le monde, comme le dit mon titre j'ai pour projet de monter une mob-cross bi-moteur pour aller m'amuser un peu dans la forêt et faire de l'enduro. Sa fait déjà quelque mois que je travaille dessus.
Le moteur, la base sera pour commencer deux moteurs de 103MV préparées (j'ai barré ce qui est fait):
-cylindre d'origine (2t ou 3t suivant ce que je trouve) avec diagramme dans les 105/170 pour garder un certain couple même si avec le bi-moteur j'aurais du couple a en revendre, et une bonne prise de tours.
carters d'origines 2t (passera en 3t suivant les cylindres) préparées au passage de la veine gazeuse.-carbus de 15sha
pipes de 12 pour commencer, et pipes de 15 malossi ensuite
clapets d'origines de 12, ensuite clapets DR
-pour les pots soit: ninja g1 ou doppler (j'en ai un de chaque)
culasses d'origines préparées-vilo d'origine
allumage d'origne modifier pour allimenter les deux moteur.
Pour la partie cycle un pote doit me vendre une 103 RCX compléte (moteur, jante,cadre,...) pour 50e, donc je vais sauter dessus.
Partie cycle:
-cadre de RCX
-bras oscillant de RCX
-pour les jantes je sais pas encors si je met celle a baton ou celle de RCX
-fourche: je dois récuperer celle d'une yamaha SM sinon je verrai ce que je trouve
-pneu cross en 17 pouces
-guidon ?
-plaque phare?
-peinture: jaunes et noir (dark dog) ou noir et vert (monster)
Voilà a peu prés on j'en suis, il me reste a améner les vilo cher un tourneur friaseur pour faire la bague d'accouplement, passer une commande cher RRD pour avoir des roulement, des joints et quelques bricoles.
Parcontre je me demande si je vais pas mettre la boite a kick de la RCX avec, sa peut être pratique pour démarer dans la terre, mais aprés faut voir sa prende pas trop de place et pour le vilo si c'esr le même que l'autre.
Nuveau budget je dispoe d'environ 250€ sachant que j'est déjà 110€ de piéces sans les clapets DR, les pipes de 15, la courroie, et 50€ pour la 103 RCX, mais cette été je fait me faire des sous donc sa devrait aller.
Je pense avoir un peu tout dit, si vous avez des question n'hésitez pas
