Voilà je viens vous présenter le proto sur lequel je planche actuellement et que j'ai déjà présenter sur un autre forum."
http://forum.rrd-preparation.com "
La config moteur :
- Couronne 56 Dents
- PIGNON / 11 DENTS
- BOBINE PEUGEOT 103 EXTERIEURE HAUTE TENSION
- carters moteur malossi complet pour PEUGEOT 103
- capuchon anti-parasite racing NGK avec cable
- Bougie culot long MALOSSI by DENSO W34 ES-ZU compétition
- ALLUMAGE ROTOR INTERNE MVT PREMIUM
- Pompe à eau MALOSSI axiale peugeot 103( mécanique )
- Filtre à Essence CNC D.6
- POULIE D`EMBRAYAGE DOOPLER ER2 COMPLETE
- Courroie Malossi 103
- VARIATEUR MALOSSI VARIOTOP
- cornet filtre MALOSSI MHR E13 droit
- POT NINJA G2 OPEN CARTE NOIRE
- RESSORT MOTEUR + TEFLON ( renforcé )
- RADIATEUR Origine
- kit 70cc d.45,5mm Malossi aluminium liquide 103
- clapets Top performances TPR 8 lamelles minarelli am6
- pipe malossi viton d.28mm femelle
- vilebrequin athena racing
- carburateur male d.24mm MIKUNI TM24 racing by TOP PERFORMANCES TPR montage souple
La config partie cycle :
- PAIRE DE REVETEMENTS TNT CROSS COULEUR Noir / Orange
- SUPPORT DE RADIATEUR RENFORCE
- CAPUCHON DE VALVE TEKNIX COULEUR
- PAIRE REPOSE PIEDS PILOTE ALU MOLETE / ALU
- Paire couvercles réservoir frein Nitro / Carbone
- Jeu de leviers Nitro / Carbone
- PLAQUETTES DE FREIN AVANT RACING HAUTE PERFORMANCE
- 2 Disque de frein avant flottant D.240 Nitro 13"
- Guidon street bike TNT Tension / Silver
- FOURCHE EBR HYDRAULIQUE
- Bequille latérale alu TNT adaptable Booster / Carbone
- Chaîne renforcée Iris 106 maillons
- FEU ARRIERE SOUPLE APPLIQUE / transparent
- Kit levier Luxe complet
- PNEU MICHELIN M29S
- Amortisseur Dirt bike Fast Ace monobras
Je mets en ligne quelques photos de mes pièces supplémentaires ainsi que le montage de la suspension arrière.
La suspension arrière
Disque avant + platine
Disque arrière + platine
soudure des pattes pour maintenir le mono-amortisseur
